[MENTION=788]tomaz[/MENTION], a sprawdzałeś u siebie termostat chłodnicy oleju? Czy się otwiera? I przy jakiej temperaturze ?
Nie sprawdzałem, ale wiem że działa
Przy stałej prędkości jest stała temp.
Już dokładnie nie pamiętam, ale chyba wychodziło 105st przy 170 i 110st przy 200km/h czy jakoś tak. Jak widzę, że temp zatrzymuje się przy jakiejś wartości i stoi to zakładam, że jest OK.
Aha, dla odmiany na postoju rośnie i nie chce się zatrzymać (przy obrotach 5tys.).
Czyli ściągam głowice i nowe uszczelki. Jakiej firmy polecacie uszczelki i czy te 16 szpilek się wymienia?
No chyba że jest jakaś opcja sprawdzenia która głowica puszcza?
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
Lancia Dedra 1.6 16V - jest
AR 166 3.0 V6 - była
AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
Kopałem, kopałem i nie znalazłem. Podrzucam ci za to dwa inne tematy po angielsku, może coś tam wyczytasz, co ci pomoże
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...sion-tank.html
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...n-coolant.html
Ktoś może orientuje się jakim momentem i kątem dokręcić mam śruby głowic? lub gdzie mam szukać tzn w jakim programie są te wszystkie dane.
wszystko to znajdziesz w Elearn'ie
http://chomikuj.pl/danus77
Odkopalem wątek, gość dociągnął i pomogło
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-.../topics/986938
Dociąganie nic nie dało więc zbieram graty i wymieniam sam.
Do tej pory kupione:
- uszczelki pod głowicę - 2 szt
- uszczelki kolektora wydechowego - 6szt
- uszczelki kolektora dolotowego - 6 szt
- pokrywy zaworów - 2 szt
- filtr oleju
- olej
- pasek rozrządu
- płyn chłodniczy
Zastanawiam się czy kupować:
- uszczelniacze zaworowe - 24szt
- simering wałka rozrządu - 4 szt
I czy jeszcze coś potrzebuję????
Jeśli nie były wymieniane to ja bym wymienił
Pasek osprzętu i wszystkie rolki/napinacze są OK?
Czujnik położenia wału wymieniałeś? Lubi z czasem płatać figle...
Dobrze jest kupić sobie arkusz materiału na uszczelki (ten zielony) i w razie czego możesz wyciąć sobie jak coś nie styknie albo zapomnisz kupić (typu.. ja wiem, termostat?).
