Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Brak ładowania - nagle
    Alfa Romeo 166 3.0 L
    Question Brak ładowania - nagle
    Hej,
    czy ktoś z was ma może rozeznanie co może być przyczyną braku ładowania w alfie 166 (przedlift) 3.0, 24v ?
    Jednego dnia było ok, zgasiłem - następnego dnia po odpaleniu już brak ładowania - aku dobre.
    Jakieś pomysły ?
    Po odpaleniu miernikiem na aku napięcie powoli spada. Kontrolka ładowania świeci (czerwona), nie miga, nie przygasa, nie świeci mocniej przy większych / mniejszych obrotach.
    Jest gdzieś jakiś bezpiecznik, który mógł gdzieś paść (ten przy aku - taki płaski "MEGA" - ok) ?
    Wyczytałem na necie że jest tam też jakiś kabelek "wzbudzający" alternator. Ktoś wie o co chodzi i gdzie on jest podłączony ? Może mi jakaś wtyczka wypadła albo coś ?
    Auto nie ma nawet 200 000 więc wątpię aby alternator padł.
    Nie mam juz siły do tego auta.
    Ostatnio się 4 dni męczyłem bo odpalic nie chciała. Się okazało że jak stała z góry to "resztka" paliwa spłynęła i chyba pompka nie ssała ile powinna (za małe ciśnienie paliwa) i nie odpalała.
    Przekatulałem kilka metrów na luzie dalej na płaskie zrobiło się "1 kreska paliwa" i odpaliła :O
    Ktoś miał może podobny problem ?
    Użytkownik Świeżak Avatar hubizx
    166 3.0 2001r ME3.1
    Cytat Napisał Bambosz Zobacz post
    Hej,
    Może powinieneś dać sobie spokój a Alfą, przesiąść się do jakiegoś innego auta, w którym takie straszne rzeczy z paliwem się nie dzieją
    Ja w takiej sytuacji wbiajam 1 i na rozruszniku jade 2 metry, gdzie jest równiej i pompa łapie paliwo, tak już jest z tym.
    Apropo alternatora, sprawdź czy alternator nie pływa w oleju, jeżeli tak, możliwe że szczotki i pierścienie po których pracują się skończyły, dzieję się to w krótkim czasie jeżeli alternator jest w oleju, to powoduje brak ładowania.
    Druga możliwa przyczyna to regulator napięcia na alternatorze, może padł.
    Raczej nie będą to kable czy bezpieczniki.
    Pozdr.
    Hubert
    Użytkownik Świeżak Avatar Thoo24Mass
    Krk
    Alfa Romeo 156 V6 Berlina, Toyota Celica GTi V gen
    Znam podobny problem. Rozwiazaniem było nie jeździć na rezerwie.
    Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka
    Czyli alternator out ... toż to pół auta trzeba rozebrać :O
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 23-07-2017 o 21:57 Powód: to nie bazar
    Krk
    Chyba wystarczy silnik z poduch i drążka reakcyjnego odkręcić i lekko do przodu przesunąć. Niby kłopotliwe ale nie ma z tym dużo roboty dla doświadczonego mechanika. Gorzej jakby rozrusznik odmówił posłuszeństwa.
    Rozrusznik wydarłem, tylko nie pamiętam czy górą, czy dołem. Ale udało się to zrobić bez wyjmowania silnika (jakiś debil "bendix?" poxipolem pokleił) ;p
    Ostatnio edytowane przez Bambosz ; 23-07-2017 o 22:10 Powód: skleroza
    Użytkownik Świeżak Avatar ArtoKucior
    Płońsk / Płock
    Jest: Alfa Romeo 166 2,4jtd 2000r. Alfa Romeo 166 2,4jtd 2004r. Były 2x Lancia Thesis
    Nice... Aż tak oszczędzać to już przesada...toć to nie maluch
    Panowie, alternator wydarty, wyszedł bokiem między silnikeim amortyzatorem (trzeba było troszkę amorek odsunąc odkręcając u dołu).
    Alternatro na stół, miernik w łapke i okazało się że poszedł ... to plastikowe coś ze szczotkami (regulator napięcia?) ... wymieniłem, poskładałem odpaliłem i ... nadal nie ma ładowania :/
    Kontrolka świeci a na aku mam około 11,8 V (n i oczywiście spada) ...
    Dodam że alternator na stole kręcony wiertarką dawał napięcie (może nie kręciłem go niewiadomo jak, ale coś tam dawał powoli kręcąc).
    Jest po drodze jeszcze jakieś gówno, które tym steruje i mogło sie spier...ć ?
    Cos czytałem o jakimś kabelku wzbudzającym alternator, wiem że go dobrze dokręciłem, pytanie gdzie idzie jego 2gi koniec (może tam się coś odpięło) ? ;D
    Ostatnio edytowane przez Bambosz ; 16-09-2017 o 15:13
  1. Brak ładowania w JTD.
    Utworzone przez Seraf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-09-2016, 20:44
  2. [159] Brak ładowania
    Utworzone przez Carlos217 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-07-2016, 20:47
  3. [146] brak ładowania
    Utworzone przez hugolo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 17:36
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 19-01-2011, 00:27
  5. [156 2.4 jtd] Brak ładowania akumulatora
    Utworzone przez hcbass w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-07-2008, 13:37
