Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: przycisk awaryjnych ciągle świeci-dziwne objawy
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Domyślnie przycisk awaryjnych ciągle świeci-dziwne objawy
    mam dziwny przypadek w 166 2.0 '99
    po wyłączeniu silnika, wyjęciu kluczyka ciągle świeci się dioda pod przyciskiem od świateł awaryjnych. co dziwne świeci ona jakby połową mocy -tzn. na włączonym silniku świeci normalnie, a na wyłączonym tak jakby z 20% mocy. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i nic, jedynie po wyjęciu bezpiecznika kierunkowskazów ta dioda gaśnie.
    Świeci tak non stop ale czasami zgaśnie na pare minut/godzin - nie ma reguły. Rozkręciłem panel, nie widać zwarć , przycisk też chodzi normalnie. na samej płytce jest ta czerwona dioda która ciągle świeci. w dzień tego prawie nie widać za to w nocy już tak.
    I teraz pytanie - co się mogło zrąbać? Przekaźnik (ten zielony) za ICS? tam mam sucho, zero problemów z nagrzewnicą. W niektórych autach taki problem występuje przy zepsutych mikrostykach w drzwiach - nie wiem jak w Alfie?
    Strzelin
    Nie pytałeś już czasem o to gdzieś? Na 100% ktoś pytał i zarówno ja jak i parę innych osób odpowiadało na to pytanie. Ja pisałem o tym żeby zrobić kontrolę wszystkich bezpieczników i zlokalizować felerny obwód po czym szukać multimetrem. Masa jak dobrze pamiętam pisał żeby sprawdzić i podmienić przekaźnik. Jeżeli chcesz sprawdzać przekaźnik to musisz go otworzyć i przeczyścić/sprawdzić a nie tylko wyciągnąć i włożyć.
    Bełchatów
    H35 - przycisk awaryjnych
    M83 - moduł pod ICS
Nazwa:	awaryjne.jpg
Rozmiar:	77.4 KB
    http://chomikuj.pl/danus77
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    przepraszam ze odkopuje mój temat - myślałem, że uporałem się z tym problemem (samoczynnie przestał mi się przez prawie pół roku świecić ten przycisk) ale teraz znowu wróciło. Przycisk od awaryjnych świeci dużo mocniej przy wyłączonym silniku i wyjętym kluczyku. Sprawdziłem bezpieczniki - wyjęcie bezpiecznika 10A odpowiedzialnego za kierunki eliminuje ten problem.
    Który dokładnie przekaźnik trzeba wymienić i sprawdzić? Może jeszcze coś innego?
    Bełchatów
    Kierunki migają na liczniku ?
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    tak, kierunki, awaryjne-wszystko dziala ok. jedynie lewe swiatlo postojowe nie dziala - tzn. wymienialem zarówke ale nadal nie ruszylo, czasami pomryga i załapie. ta rurka wygląda na sprawną ale może ją wymienic? nie wiem czy jest do dostania
    Bełchatów
    Wychodzi, że do sprawdzenia przekaźnik pod ICS'em. Tylko nie pamiętam koloru niestety.
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    przeglądając tematy jeszcze trafiłem na post aby sprawdzić włącznik świateł i tą zieloną skrzynkę przy bezpiecznikach, może coś powodować takiego?
    Użytkownik Świeżak Avatar emilio 166
    Dolnośląskie
    AR 166 2.0 TS
    U mnie kiedyś był problem z awaryjnymi, że raz działały, raz nie . Winowajcą był przekaźnik w skrzynce bezpieczników pod kierownicą, chyba środkowy jak dobrze pamiętam.
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    wczoraj troche pogrzebałem i... zmieniałem balans przednich głośników z lewego na prawy. coś jakby lewy grał ciszej, nagle zauważyłem że przy zmienianiu balansu przycisk awaryjnych zaczyna świecić nieco słabiej. Po wyłączeniu silnika zgasło jego podświetlanie. I teraz pytanie - w jaki sposób balans głośników ma wpływ na podświetlanie tego przycisku?
  1. [155] Światło STOP świeci się ciągle
    Utworzone przez bikermarek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-05-2014, 17:06
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 05:37
  3. Prawy kierunkowskaz ciągle świeci!
    Utworzone przez Jerry858 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-04-2011, 20:46
  4. Ciągle świeci się wsteczny
    Utworzone przez bizum w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-06-2010, 07:43
  5. [166] Hamulce - tzn. kantrolka sie ciągle świeci :/
    Utworzone przez M@rcin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-01-2009, 21:04
