Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Kontrolka ABS + hamulca recznego świeci się jednocześnie.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Domyślnie Kontrolka ABS + hamulca recznego świeci się jednocześnie.
    Ahoy alpfhisthi!
    My name is Marcin and i have a little problem with my old filthy dirty granny 166 JTD 1999
    A mianowicie.
    Jakiś czas temu podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka hamulca ręcznego. świeciła minute i zgasła.
    - sprawdziłem poziom płynu hamulcowego i był ok.
    Jakis czas jezdzilem i wszystko było ok.
    Następnie zaczeła mi się świecic kontrolka ABS ( sama) .
    - pomyslałem WTF i zacząłem myślec intensywnie co jest grane...
    Oczywiscie kontrolka zgasła i znów jeździłem spokojnie.
    Następnie. Zaswieciła mi się kontrolka ręcznego (sama) ...
    oczywiście moja filty whore postanowiła znów sie ze mna zabawić i kontrolka zgasła po ponownym odpaleniu auta...
    No i od wczoraj zapaliła się kontrolka ABS + ręczny , która po odpaleniu autka nie gaśnie....
    Oczywiście szukajki uzywałem.
    Pierwsze co znalazłęm to
    - bezpeiczniki ABS - ponoc jeden jest w kabinie a drugi w błotniku
    - komputer i odczyt błędów - niestety nie mam interfejsu z mozliwoscia sprawdzenia ABS - w ostatecznosci trza bedzi ekupic.
    Jak ktoś z kolegów miał podobny problem to chętnie poczytam co powodowało świecenie sie kontrolki jednocześnie ABS + recznego.
    Bezpieczniki sprawdze jutro (chwilow jestem poza domem). No i w weekend będe zagladał w same czujniki ABS- pozdejmuje koła itp.
    Ni ekojarze żeby to był czesty przypadek w 166 to co mnie spotkało, ale moż ektos z WAS naprowadzi mniej wiecej na wlaściwy tor
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 14-09-2017 o 14:57
    [C
    Białystok
    Alfa Romeo 166
    Instrukcja do 166 FL twierdzi, że jak świecą się te dwie kontrolki co u ciebie to oznacza to awarię EBD (nawet wcześniej nie wiedziałem, że coś takiego w 166 jest, podobno jest nawet asystent awaryjnego hamowania). Tak czy inaczej, co dokładnie się stało to raczej już tylko podłączenie do ABS-u powie, bo tak można tylko wróżyć. A kabelek (ja sobie kupiłem z przełącznikiem) można kupić za niecałe 40 zł, a jak masz lutownicę i trochę zdolności manualnych to nawet taniej. Multiecuscan z opcjami, którymi sobie sprawdzisz prawie wszystko w 166 jest darmowy, AlfaOBD też.
    EDYCJA: kontrolka od ABS-u zapala się jako pierwsza jeśli napięcie w instalacji spada, a kontrolka od hamulców jest też oczywiście podłączona do pływaka w zbiorniczku wyrównawczym płynu hamulcowego i do takiego wyłącznika przy dźwigni hamulca ręcznego
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    EBD powiadasz. To juz jest jakiś mocny trop. Bo jak sobei pomysle to mialem taka sytuacje wczesną wiosną 2017, ze zapiekł mi sie tłoczek w prawym tylnym zacisku. Zauważyłem że prędkosciomierz zaczał pokazywac dziwne wartości w momencie jak sie tarcza mocno zagrzała (80 kmh jadąc realnie 40 itp- kontrolki żadne się nei zapalały wtenczas), co by wiązało sie z mocnym jego przegrzaniem. Oczywiscie zaciski z tyłu zostały zreanimowane odrazu zestawami naprawczymi i problemu nie było do ubiegłego tygodnia. Musze zdjac koło w weekend i zobacze co sie tam podziało.
    Z tym kabelkiem to zrobie pewnie tak jak piszesz łukasz. trza będzie kupić go- napewno sie przyda.
    Jutro spróbuje te bezpieczniki obejrzeć a w weekend fizycznie podłubie przy czujnikach i pompie ABS... Musze to ogarnąc szybko bo jazda bez EBD i abs to niebezpieczna zabawa, jak zacznei ostro padac na jeśień
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 14-09-2017 o 16:14
    [C
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Garwanko
    Było: 3.0V6/2.5V6/2.4R5 | Jest: 2.4R5/2.0TS
    Do sprawdzenia:
    -Czujniki ABS przy kołach
    -Czujniki ABS pod maską
    -Czujnik poziomu płynu, ten w korku. U mnie, w wyniku zalania korka hamulcowego płynem chłodniczym (jak strzelił wąż nagrzewnicy) w środku korka zrobiło się zwarcie i głupiały kontrolki i ABS.
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    pomacaj przy pompie ABS przy gniazdku poluzuj kabelki - często się łamią przy wtyku i ABS wariuje.
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Tak jak ktoś wyżej napisał - Awaria Centralki objawia się jednoczesnym zapaleniem kontrolki ręcznego oraz ABS.
    Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
    Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Po moim ostatnim poscie zaczeła zapalac sie tylko kontrolka ABS (Od ręcznego już się nei świeciła). Raz zaraz po odpaleniu, raz dopiero jak ruszyłem. Wyjałem z gniazd i wyczyscile czujniki przy tylnych kołach ( było na nich troche osadu z hamulców) i narazie działa. Za wiele km nei przejechane ale nic nie świeci. Moze to wina syfu... Zobaczymy
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 18-09-2017 o 07:33
    [C
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    januszki moje kochane. odświeże bo temat został zniszczony
    winowajca okazał się moduł elektryczny pompy abs....
    coś się musiało spolyć...
    ogólnie mój problem się zaczął od spalonego czujnika abs tyl lewy.
    po wymianie czujnika na jakiś czas wszystko wróciło do normy...
    mimo to po jakimś czasie pokazała się znów kontrolka abs+ręczny...
    zacząłem śledztwo.... i się okazało że elektronika doczepiona do pompy abs zmarla.
    kupiłem. nowa pompę za całe 30 PLN i podmienilem moduł...
    i alficzka działa jak trzeba....
    także może komuś to kiedyś tam pomoże
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 21-12-2017 o 21:17
    [C
    No i gitara U mnie ten sam objaw dał zawilgocony korek od płynu. Wyszło trochę taniej ale dobrze, że dajesz ten wpis dla potomnych!
  1. (Alfa 156 2.4JTD)Kontrolka ABS+kontrolka hamulca recznego!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 12-02-2018, 13:31
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 06-06-2017, 12:42
  3. Świeci ABS oraz Kontrolka Hamulca Alfa Romeo 166 2,4 JTD
    Utworzone przez miodan w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-09-2012, 19:50
  4. [146] kontrolka od hamulca recznego
    Utworzone przez bartekp21 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 17-10-2009, 21:36
  5. [156] Kontrolka hamulca recznego
    Utworzone przez Bereto20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2008, 11:02
