Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Przeciwmgielne tył nie działają
    LJA
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 10v, Alfa Romeo 159 2.0 JTDM
    Domyślnie Przeciwmgielne tył nie działają
    Hej
    Przegląd niedługo a ostatnio odkryłem że nie działają przeciwmgielne z tyłu. Bezpieczniki wszystkie w skrzynce pod kierownicą ok, tak samo te w lewym przednim nadkolu. Jak się naciśnie guzik w desce rozdzielczej się podświetla. Żarówki całe, napięcie jest tylko jak podepnę jakąś żarówkę na krótko to nie świeci. Z tego wnioskuję że gdzieś jest kijowe połączenie i pod obciążeniem nie podaje prądu. Mam sprawdzone kable dochodzące do klapy przez tą gumową przelotkę. Nie mam pojęcia gdzie dalej sprawdzać instalację tych przeciwmgielnych?
    LJA
    Znalazłem jakiś schemat, przestudiowałem i wydaje mi się że to może być wina sterownika świateł. Ktoś może to potwierdzić lub zaprzeczyć?
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Kable w klapie sprawdziłeś dokładnie ? Czy tak ogólnie? Bo one potrafią w kilku miejscach popękać.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Bili
    Brzeg
    AR 166 3.0 v6 Fiat 126p 1.2MPI
    Wydaje mi się że kiedyś gdzieś czytałem że ten sterownik odpowiada tylko za postojowe i mijania ale ręki sobie uciąć nie dam. Ja sam ostatnio miałem akcje z tym sterownikiem... Jadąc rano do pracy wszystko było ze światłami ok. Po pracy jak już zrobiło się ciemno wsiadam do auta a tu nagle brak świateł mijania. Sprawdziłem każdy przekaźnik, bezpiecznik i wszystko było ok. Winny okazał się właśnie sterownik który padł oczywiście w najmniej oczekiwanym momencie :/
    Użytkownik Świeżak Avatar Kamil10
    AR 166 3.0 220KM
    Najprościej żeby sprawdzić czy moduł świateł działa to sprawdź czy wychodzi zasilanie z zielonego modułu świateł pod kierownicą - złącze szare
    żarówka 21W, jeden kabel do masy a drugi do kabla szaro-czerwonego pin 10(lampa lewa) i do kabla szaro-żółtego pin 4(prawa) gniazda szarego, po przekręceniu kluczyka, włączeniu świateł MIJANIA i przeciwmgłowych tylnych ma pojawić się prąd na tych dwóch kablach
    Z szarej wtyczki kable idą do tylnej półki i tam jest kolejne złącze, z którego kable idą już bezpośrednio do lamp
    LJA
    Dzisiaj miałem trochę czasu i posprawdzałem dokładnie te kable i się okazało że jest sajgon na łączeniu z klapą. Popękane, pourywane. Jutro będę lutował, dzisiaj poskręcałem to tak na szybko żeby sprawdzić czy w ogóle to działa. Jest wszystko oprócz lewego przeciwmgielnego. Sprawdzę Twoim sposobem Kamil i jak coś będę pytał dalej
    Dzięki
    Łebcz
    Cytat Napisał kellyq Zobacz post
    Szybkość jest wskazana przy łapaniu pcheł
    No właśnie pisałem,żebyś dokładnie sprawdził.Zrób to raz a porządnie.Bo jak zwarcie pójdzie,wtedy faktycznie oprócz bezpieczników,spali się również sterownik.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Garwanko
    Było: 3.0V6/2.5V6/2.4R5 | Jest: 2.4R5/2.0TS
    Jak dobrać się do tego peszla w klapie? Da się to jakoś ogarnąć bez rozcinania?
    Łebcz
    Pod tylną półką masz kostkę.Rozpinasz i masz ją na wierzchu.
    Dziękuję
  1. [159] Nie działają przednie światła przeciwmgielne
    Utworzone przez zgodzik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-09-2017, 16:18
  2. Czujniki parkowania działają, ale nie działają ;)
    Utworzone przez ziemian w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 12-05-2016, 21:07
  3. [159] Szyby działają tylko przy wyłączonym silniku. Nie działają spryskiwacze reflektorów.
    Utworzone przez soto w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-03-2014, 21:37
  4. Nie działają haolgeny przeciwmgielne przednie.
    Utworzone przez sołtys w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2012, 21:46
  5. Światła przeciwmgielne nie działają
    Utworzone przez twardy11 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-12-2011, 12:04
