Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Sterownik skrzyni 166 2.5 1999
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SKALPEL_V6
    Przemyśl
    Jest 166 2.5 V6 - Było : 156 2.4 jtd
    Domyślnie Sterownik skrzyni 166 2.5 1999
    Witam, zwracam się do was o pomoc przy znalezieniu bądź dobraniu innego sterownika jeśli to możliwe. Mój sterownik od skrzyni został zalany płynem, po wyczyszczeniu go długi czas był spokój lecz problem powrócił. Z poradą kolegi Marka sprawdziłem praktycznie wszystkie miejsca newralgiczne, wtyczki zostały odtłuszczone, wyczyszczone, został zmieniony aku na próbę, była nawet próba odpięcia wiązki z tylnej klapy czy sterownika ABS, wszystko to nie dało żadnego efektu.
    Sterownik płata figle np: czasem włączam zapłon i błędu od skrzyni brak, czasem muszę ponownie kręcić zapłonem kilka razy by błąd zniknął - jeśli błąd zniknie to nie wyskakuje podczas jazdy, a skrzynia działa bardzo dobrze. Dodam, że nie mogę podłączyć się w żaden sposób ze sterownikiem ABS - układ ogólnie nie budzi zastrzeżeń.
    Po podłączeniu skrzyni pod komputer i usunięciu błędów wystarczy ponownie włączyć zapłon by błędy znów wyskoczyły bez odpalania samochodu, dodam że za każdym razem są to inne błędy, napięcie na nich skacze od 5-14V, są podane obroty silnika mimo iż auto jest zgaszone, no i błędy mają różne przełożenie - D,R mimo iż auto jest na pozycji P.
    Kupiłem sterownik bez znaków "Bb30" pod dużym znakiem "25" i niestety po podpięciu go na wyłączonym zapłonie zaczął się wydobywać dźwięk, a po włączeniu zapłonu licznik nie pokazywał przełożeń.
    Oto numery sterownika:
Nazwa:	skrzynia.JPG
Rozmiar:	92.0 KB
    Made in Hungary.
    Wnętrze sterownika nie wygląda na uszkodzone.
    W moim mieście nie maja części używanych do 166, całe alle obdzwonione, inne portale też i nic. Jutro będę dzwonić w Polskę po szrotach itp. Może komuś przyjdzie do głowy jakiś pomysł, może ktoś będzie posiadał taki sterownik, z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez SKALPEL_V6 ; 19-11-2017 o 17:17
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Garwanko
    Było: 3.0V6/2.5V6/2.4R5 | Jest: 2.4R5/2.0TS
    Hmmm. Ciężko będzie. Zadzwoń do mojego dilera gratów, może on coś wykopie?
    600 501 405. Tomek.
    Bełchatów
    Zamiennikiem tego ECu jest 46480506. Jest np tutaj:
    https://www.olx.pl/oferta/sterownik-...5-IDobF22.html
    http://chomikuj.pl/danus77
    Częstochowa
    Chyba mam, a jak nie mam to się załatwi.
    Przemyśl
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Siemka, miałem założony sterownik identyczny jak ten co podałeś w aukcji - różni się tylko ostatnia linijka, ale niestety jak pisałem wyżej nie współgrał z moim autem, jeśli musi pasować to znaczy że dostałem uszkodzony chociaż nie miał ani śladów płynu ani nie był otwierany.
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    Dzięki wielkie, odezwę się na PW.
    Ostatnio edytowane przez SKALPEL_V6 ; 20-11-2017 o 06:38
  1. Sterownik skrzyni biegów 2.4 JTD 20v
    Utworzone przez dlubacz w dziale 166
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 01-10-2021, 08:13
  2. Sterownik skrzyni AR 166 FL 2.4 JTD Sportronic
    Utworzone przez PrezesPn w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 03-08-2017, 14:23
  3. sterownik skrzyni aisin
    Utworzone przez MEautotech w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-07-2014, 09:14
