Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Sysio166
    Domyślnie Kontrolka wtrysku...again:(
    Opisywałem chyba już historyjkę z tą kontrolką, po podłaczeniu pod examiner wykazało, ze przepływomierz "failure" no i ciśnienie doładowania miałem ustawione za wysoko. Wymieniłem przepływkę, wszystko zostało wyregulowane i było dobrze..aż do dzisiaj. Znowu to samo, przy dodaniu gazu auto mi się zdławiło i ta cholerna kontrolka znowu się zapaliła, potem przez chwile samochód nie reagował na gaz dopiero po kilkukrotnym wcisnięciu gazu dostało znowu mocy. Skoro to nie przepływka to co to może być ??????
    PS. Pozdro dla kolegi z wiśniowej 166, który obtrąbił mnie dzisiaj na al.Witosa :wink:
    adasco
    a co tankujesz? czasem nie verve?
    Bydgoszcz
    166 JTD
    to moze byc jeden z masy innych czujnikow od ktorego komp nie dostaje sygnału i zapodaje sygnał zastępczy..
    mnie sie juz pali ta kontrolka od 4 miechow ale na dniach ma przyjsc czujnik ktory obstawiam ze za to ponosi wine :twisted:
    Sysio166
    Cytat Napisał adasco
    Shell V-power zazwyczaj, no chyba, ze nie mam nic innego pod nosem.
    Zauważyłem, że nasila sie to jak auto długo stoi nieodpalane.. ;//
    Sysio166
    Sorki za odgrzewany temat, ale problem nadal powraca. Wygląda to tak, że po wcisnięciu pedału gazu czuć, że auto jakby się dławiło, przypychało czymś, wcale nie reaguje na gaz. Kontrolka się zapala, auto chwile toczy się siłą rozpędu i za chwile po kilkukrotnym wcisnięciu gazu powoduje, że dostaje cholernego kopa i rusza ponownie (na niższych biegach z piskiem opon), za chwile przestaje już tak nerwowo reagować na gaz i jedzie normalnie. Zawsze po takiej przygodzie czuje, że auto jedzie delikatnie przymulone, dopiero po wyłączeniu silnika wszystko wraca do normy. Przepływka wymieniona, ciśnienie doładowania wyregulowane, więc co?? Zostaje mi tylko ASO??
    Paweł156
    A kiedy wymieniałes filtr paliwa? Moze masz wode w ropie.
    Sysio166
    Cytat Napisał Paweł156
    Hmmm, dobre pytanie.. Jakoś w zeszłe wakacje :roll: Zajme się tym, WIELKIE dzieki za podpowiedź.
    PS. Skoro już o tym mowa, to taki filtr można samemu wymienić?? Jak tak to gdzie łun jest??
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 LIMITED
    Na przedniej grodzi komory silnika - tak metalowa puszka przyktęcona do korpusu. Jak nie przejechałeś na nim 20tys km to nie ma po co go wymieniać, ale po zimie warto spuścić z niego wodę (plastikowa pokrętka od spodu filtra)
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    W 2.4 filtr jest z tyłu silnika musisz odkręcić plastikową obudowe i zajrzeć za silnik napewno go zobaczysz, z wymianą sam sobie dasz rade (tylko troszkę paliwa pewnie ci się rozleje) odkręcasz stary bierzesz nowy nalewasz do pełna paliwa i wkręcasz na miejsce.
    a tak pozatym jest opcja spuszczenia wody z filtra na dnie jest takie pokrętło podstawiasz jakiś słoik odkręcasz to pokrętło i spuszczasz
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
  1. Kontrolka wtrysku
    Utworzone przez grobleś w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2014, 09:34
  2. kontrolka wtrysku
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2010, 13:48
  3. [156] Kontrolka wtrysku
    Utworzone przez johny 38 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2008, 23:07
  4. [145] Kontrolka wtrysku
    Utworzone przez kubatron w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-06-2008, 07:44
  5. [146] kontrolka wtrysku
    Utworzone przez Yyogi22 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-06-2008, 12:33
