Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Alfa romeo 166 przed lift - przycisk od szyby
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Cytat Napisał madmax-y Zobacz post
    szczególnie jak ktoś ma w panelu jeszcze sterowanie lusterkami
    jeżeli chodzi o sterowanie lusterkami to panel jest wymienny. Cały moduł sterowania lusterkami możesz sobie wyjąc i wymienić. Ja tka robiłem jak dokładałem sobie składanei lusterek. Panel szyb został ten co mam a wymieniłem jedyne panel od lusterek
    [C
    Użytkownik Romeo Avatar madmax-y
    Żywiec
    AR166 2,0TS.;HS VT600;AR 145 1.4 Bx Była
    Zgadza się panel od sterowania lusterkami można wymienić,mi poszedł jednak jeden przycisk od szyb i szukałem takiego samego panelu jak miałem.Trochę poczekałem,poszukałem i podzwoniłem po naszych forumowych kolegach i dostałem taki sam jak miałem,kosztowało mnie to grosze ale mam ori a nie jakieś 3D. Zrobiłem tylko przekładke i śmiga aż miło.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    #d fajna technologia ale zastosowana tam gdzie nie widać Idealny patent to ten zestaw naprawy kierunkowskazów. Wszędzie tam gdzi ejest to na widoku to odrazu kłuje w oczy.
    [C
    Żywiec
    Nie mówię,że to zła technologia ale również uważam,że zastosowanie może mieć tylko tam gdzie nie widać.
    OK.nie piszmy jednak o technologi 3D bo za chwilę moderator wypomni,że nie na temat
    Użytkownik Świeżak Avatar ArtoKucior
    Płońsk / Płock
    Jest: Alfa Romeo 166 2,4jtd 2000r. Alfa Romeo 166 2,4jtd 2004r. Były 2x Lancia Thesis
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    Ostatnio ktos wydrukował sobie obudowe kluczyka :d Efekt tez był "nie idealny jak ori" był to bardziej efekt "łojezusmaria"
    Przypomne tylko że ori sa podświetlane w nocy.
    Połamane przyciski tylko ori. nawet złamany da rade naprawić. Tam filozofii nie ma żadnej. sa dwa bolczyki które sa tak kruche i cienkie , że łamia sie dość łatwo.
    Tak się zastanawiam...w mojej obecnej mam 1 przycisk do wymiany...ale w mojej starej już 18 letnia alfa w moich rękach 10 lat już i o wymianie przycisków niema mowy a są oryginalne jeszcze i cały czas używane...Naprawdę niewiem co trzeba zrobić żeby to popsuć...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Garwanko
    Było: 3.0V6/2.5V6/2.4R5 | Jest: 2.4R5/2.0TS
    Mam znajomego, który mówi tak samo Nic strasznego nie robiłem z nim, a wygmerał się. Trochę działał, ale w końcu się rozpadł
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa 166 FL 2,4 jtdm 20V, 159SW 1,75 TBI TI
    Też nie wiem jak to można połamać przy normalnym użytkowaniu ale zawsze znajdzie sie ktoś z drewnianymi łapami, kto upierdoli nawet blachę pancerną.
    Wysłane z mojego CAM-L21 przy użyciu Tapatalka
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 13-09-2015, 20:20
  2. Alfa Romeo 156 przed liftem (montaż przodu lift)
    Utworzone przez patrykalfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2015, 13:13
  3. Alfa romeo 156 lift i przed lift
    Utworzone przez mateusz_o w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 11:25
  4. Lift wetrza - wykonczenia a alfa przed
    Utworzone przez Impuls w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 14:47
