Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: 2.4 Jtd 136km Nie odpala- kopci na granatowo
    Alfa 156 2.0 TS SELESPEED
    Domyślnie 2.4 Jtd 136km Nie odpala- kopci na granatowo
    Witajcie, mam problem z nowym nabytkiem .
    Mianowicie na drugi dzień po kupnie Alfy przestała odpalać.
    Kręci a nie odpala, z rury wydechowej ulatnia się lekko granatowy dymek który wylatuje jeszcze po zakończeniu kręcenia rozrusznikiem.
    Na samostart próbuje zapalić jednak nie udaje się.
    Immo się odkodowywuje.
    Bezpieczniki , przekaźniki , pompa paliwa sprawdzone.
    Regulator w pompie CR wyczyszczony.
    Na Mes-ie pokazuje tylko błąd przekaźnika świec żarowych , wcześniejsza moja alfa z takim błędem paliła bez problemu.
    Macie może pomysł co może być ?
    Bełchatów
    Ostatnio jakiś wysyp takich problemów. Sprawdź czy w trakcie rozruchu w MES widać prędkość obrotową silnika.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Zapomniałem dodać, w MES-ie widać obroty silnika.
    Użytkownik Świeżak Avatar Kamil10
    AR 166 3.0 220KM
    Przy kręceniu jakie silnik ma obroty i jakie jest zmierzone ciśnienie paliwa
    Ciśnienie paliwa nie może być niższe niż 150 bar
    Cytat Napisał Kamil10 Zobacz post
    300 - coś w podobie..
    Ciśnienie paliwa pokrywa się z oczekiwanym
    Kłobuck/Częstochowa
    166 3.0v6 24 Sportronic GT 1.9 jtd./159 2.2 jts
    Nie ma co gmyrać przy czujnikach jak na samostarcie nie chce zagadać .
    Sprawdzaj czy nie przeskoczył pasek rozrządu albo jakieś nieszczelności przez którą może komprecha uciekać .
    Ewentualnie wykręć wtryski i jak masz możliwość pomież ciśnienia sprężania .
    Jak jest sprężanie i ustawiony dobrze rozrząd to na plaku mus gadać nawet bez całej elektroniki i układu wtryskowego .
    Cytat Napisał czubi1981 Zobacz post
    Na samostarcie próbuję zaskoczyć , załapie na 2 sekundy i koniec. Nie ma możliwości nawet podtrzymania go na samostarcie - gaśnie i cała procedura od nowa.
    Kłobuck/Częstochowa
    Cytat Napisał mlody1940 Zobacz post
    Jak wyżej jak jest git ze sprężaniem to jeszcze Mi się nie zdarzyło żeby diesel nie zagadał na plaku .
    Zmierz ciśnienia i będzie pogląd w co dalej brnąć , może pasek przeskoczył o ząb i na którymś garze spręża jeszcze na tyle żeby zaskoczyć .
    Bez podstawowej diagnostyki wszystko będzie tylko może .
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Ktoś wcześniej pisał,że ma taki sam problem i po wymianie czujnika wałka rozrządu problem się rozwiązał.
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    Od tego miałby problem P0340 czyli Czujnik fazy,
    Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
    Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  1. Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 13-09-2012, 12:55
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 19:40
  3. Nagle gaśnie i ciężko odpala jak jest ciepła. Zapala sie wtrysk 2.4 jtd 136km- HELP
    Utworzone przez Tomulus w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 08:02
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 17:12
  5. 156 2,4jtd 136km nie odpala
    Utworzone przez 1etnies1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 22:29
