Witam czy da sie zawrzeć piny przy kostce do panelu sterowania,tak aby załaczył sie wentylator nawiewu???? Mam taką prowizorke zrobioną w aucie słuzbowym i hula. Potrzebuje dzis wyjechac a bez nawiewu słabo...
Tak sobie grzebałem przy aucie i mam pytanie odnosnie tego nawiewu. Przy podszybiu są trzy bezpieczniki obok siebie . Pierwszy od kierowcy jest od nawiewu drugi od abs i predkosciomierza a ten trzeci???? I teraz wskazania omomierza na pierwszym, tym od nadmuchu pokazuje 4 na drugim 9 a na tym trzecim 0. Ile powinno wskazywac na tym od nadmuchu?
Rozpiskę bezpieczników masz w instrukcji.
Odnośnie podpięcia "na krótko" nawiewu to słabo to widzę. Wentylator w 166 działa jak silnik PWM i jest sterowany przez komputer (czy tam procesor). To nie zwykły silnik z opornikiem jak w innych autach.
To,e bezpiecznik ma przejście,to nie znaczy,ze masz je w gnieździe.Niestety często gniazdo się wypala i wtedy bezpiecznik jest "cały" a wentyl nie hula.
