U mnie jest tak, ze drzwi pasażera działają z pilota.
Drzwi kierowcy zero odzewu. Czyli to chyba siłownik padł ?
Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 24-09-2018 o 07:54
Tak padł Ci zamek. Niestety jest droższy od reszty zamków.
Czyli to nie jest tak że kupię byle jaki na podmiane?
do zamka kierowcy wchodzą dwie wtyczki, do pozostałych jedna, no i nie wiem czy długości cięgien nie są różne, ale to nie problem bo można przełożyć.
Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
nie czytałem od początku lecz ja też kupiłem uniwersalną centralkę na allegro i podłączyłem wg schematu który znalazłem na forum bezpośrednio do centralki pod tylnym światlem stopu a nie pod żadną kierownicą i jest ok, nawet bagażnik z pilota otwieram, jedynie nie mogłem sobie poradzić z biegunami do kierunków chociaż nasz guru tłumaczył mi to milion razy na zlocie tylko do dzis nie wiem jak zamienić sterowanie plus z minusem.
Ps. b-ski skoro Ci nie otwiera i nie zamyka wszystkich na raz to albo masz zepsuty zamek któryś drzwi lu źle podłączyłeś, poszukam schematu.
http://www.forum.alfaholicy.org/166/...ralnego-2.html
Twiti2 nie czytasz i wprowadzasz zamęt, na samej górze w poscie jest napisane: że z pilota działają drzwi pasażera a kierowcy, nie. Silnik w zamku padł.
Czyli wynikaz tego, że muszę kupić niejako komplet ?
Siłownik główny ? ( nie wiem czy to odpowiednia nazwa ) i zwykłe ?
żeby nie było nieporozumień, jeżeli z pilota zamykasz auto i wszystkie zamki zamykają się oprócz drzwi kierowcy a po chwili nie otwierają się same zamki w innych drzwiach to padł Ci zamek w drzwiach kierowcy. Kupujesz cały zamek. Insza sprawa w profilu masz zapisane iż posiadasz AR 159, a piszesz w dziele dla AR 166, o którym aucie piszesz??
O 166. Nie pomyliłem aut.
Co znaczy, że mam kupić cały zamek ? Co dokładnie ?
Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 27-09-2018 o 08:06
