Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Wymiana poduszki silnika prawej JTD
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Domyślnie Wymiana poduszki silnika prawej JTD
    Wymieniał ktos podiszke prawa silnika? Nie zabardzo widze tam dostep do srub, trzeba opuszczac sanki?
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    mówisz o prawej przy rozrzadzie?. Ja ją wymieniałęm kedys. Musisz unieść nieco silnik żeby to wykręcic. Ona jest przykręcona na 2 śruby 17mm chyba u jedna nakrętka centralna. Po uniesieniu silnika na lewaku masz wtedy miejsce żeby wyjąc stara poduche a włożyć nową. Troszke powoli idzie odkrecanie i wkręcanie tych 2 śrub ale zrobisz na spokojnie. Ja to robiłem kilka lat temu i zrobiłem. Szczegółów nie pamietam, aczkolwiek wymieniałem w swoim jtd wszystkei poduchy silnika jakie tylko sa i zawsze robiłem to w garazu bez kanału itp.
    [C
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Mowie o tej dolnej prawej przy rozrzadzie a bardziej kompresorze klimy/zbiorniczku na plyn spryskiwaczy. Na pierwszy rzut oka nie ma dojscia do jednej sruby... Ale jak mowisz ze bez kanalu i opuszczania sanek da rade to spoko. Tez chce wymienic wszystkie poduchy, tylna srodkowa jest rozerwana, juz mam przygotowana, ta od skrzyni wyglada na latwa do wymianay tylko ta prawa wyglada nieciekawie. Póki co czekam na dwie brakujace poduchy, zamowilem chyba ostatnia lewa na alledrogo w zeszlym tyg ale poki co bez kontaktu i bez wysylki
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Te dwie pozostałe to pikuś. Pamiętaj , że musisz wybić śrubę z tej poduchy z tyłu silnika przy grodzi i wtedy ja założysz na spokojnie
    [C
  1. Wymiana poduszki silnika - V6 + automat
    Utworzone przez feecle w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-01-2014, 23:00
  2. [159] Wymiana poduszki silnika!!!!!
    Utworzone przez pabloXXL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 20:44
  3. Wymiana poduszki silnika
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-09-2011, 12:45
  4. [156] Wymiana tylnej poduszki silnika w TS
    Utworzone przez zaviaseq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 14:55
