Zobrazit výsledky z 1 do 4 s 4
    Uživatel Dwusuwowiec
    Nastoupil
    04 2014
    Žije v
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Příspěvky
    132
    Domyślnie Wymiana poduszki silnika prawej JTD
    Wymieniał ktos podiszke prawa motora? Nie zabardzo widze tam dostep do srub, trzeba opuszczac sanki?
    Uživatel Romeo Avatar Masa625
    Nastoupil
    03 2010
    Žije v
    Великопольское
    166 2,4 JTD, 99
    Příspěvky
    3,710
    mówisz o prawej przy rozrzadzie?. Ja ją wymieniałęm kedys. Musisz unieść nieco motor żeby to wykręcic. Ona jest przykręcona na 2 śruby 17mm chyba u jedna nakrętka centralna. Po uniesieniu motor na lewaku masz wtedy miejsce żeby wyjąc stara poduche a włożyć nową. Troszke powoli idzie odkrecanie i wkręcanie tych 2 śrub ale zrobisz na spokojnie. Ja to robiłem kilka lat temu i zrobiłem. Szczegółów nie pamietam, aczkolwiek wymieniałem w swoim JTD wszystkei poduchy silnika jakie tylko sa i zawsze robiłem to w garazu bez kanału itp.
    166 JTD
    Nastoupil
    04 2014
    Žije v
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Příspěvky
    132
    Mowie o tej dolnej prawej przy rozrzadzie a bardziej kompresorze klimy/zbiorniczku na plyn spryskiwaczy. Na pierwszy rzut oka nie ma dojscia do jednej sruby... Ale jak mowisz ze bez kanalu i opuszczania sanek da rade to spoko. Tez chce wymienic wszystkie poduchy, tylna srodkowa jest rozerwana, juz mam przygotowana, ta od skrzyni wyglada na latwa do wymianay tylko ta prawa wyglada nieciekawie. Póki co czekam na dwie brakujace poduchy, zamowilem chyba ostatnia lewa na alledrogo w zeszlym tyg ale poki co bez kontaktu i bez wysylki
    Nastoupil
    03 2010
    Žije v
    Великопольское
    166 2,4 JTD, 99
    Příspěvky
    3,710
    Te dwie pozostałe to pikuś. Pamiętaj , że musisz wybić śrubę z tej poduchy z tyłu motora przy grodzi i wtedy ja założysz na spokojnie
    166 JTD
Podobná témata
  1. Náhradní polštáře motor - V6 + automat
    Vytvořil(a) feecle v sekci 166
    Odpověď: 11
    Poslední příspěvek/Autor: 05-01-2014, 23:00
  2. [159] Náhradní polštáře motoru!!!!!
    Vytvořil(a) pabloXXL v sekci 159/Brera/Brera Spider
    Odpověď: 0
    Poslední příspěvek/Autor: 01-02-2012, 20:44
  3. Náhradní motor
    Vytvořil(a) korzen v sekci 147
    Odpověď: 14
    Poslední příspěvek/Autor: 08-09-2011, 12:45
  4. [156] Náhradní zadní polštáře motoru v TS
    Vytvořil(a) zaviaseq v sekci 156
    Odpověď: 9
    Poslední příspěvek/Autor: 25-06-2011, 14:55
  5. [166] Náhradní střední polštáře motoru JTD
    Vytvořil(a) bastan v části udělat sami
    Odpověď: 0
    Poslední příspěvek/Autor: 11-11-2009, 23:13
Štítky pro toto téma
Oprávnění
  • Můžete nejen nové téma
  • Můžete nejen psát zprávy
  • Můžete nejen přidat přílohy
  • Můžete nejen upravovat své příspěvky
Tlumiče
