Ausstellungsergebnisse von 1 An 4 mit 4
    Der Benutzer Dwusuwowiec
    Er schloss sich der
    04 2014
    Lebt in
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Beiträge
    132
    Domyślnie Wymiana poduszki silnika prawej JTD
    Wymieniał ktos podiszke prawa Motora? Nie zabardzo widze tam dostep do srub, trzeba opuszczac sanki?
    Der Benutzer Romeo Avatar Masa625
    Er schloss sich der
    03 2010
    Lebt in
    größer
    2.4 JTD 166 `99
    Beiträge
    3,710
    mówisz o prawej przy rozrzadzie?. Ja ją wymieniałęm kedys. Musisz unieść nieco Motor żeby to wykręcic. Ona jest przykręcona na 2 śruby 17mm chyba u jedna nakrętka centralna. Po uniesieniu der Motor na lewaku masz wtedy miejsce żeby wyjąc stara poduche a włożyć nową. Troszke powoli idzie odkrecanie i wkręcanie tych 2 śrub ale zrobisz na spokojnie. Ja to robiłem kilka lat temu i zrobiłem. Szczegółów nie pamietam, aczkolwiek wymieniałem w swoim Jtd wszystkei poduchy silnika jakie tylko sa i zawsze robiłem to w garazu bez kanału itp.
    166 JTD
    Er schloss sich der
    04 2014
    Lebt in
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Beiträge
    132
    Mowie o tej dolnej prawej przy rozrzadzie a bardziej kompresorze klimy/zbiorniczku na plyn spryskiwaczy. Na pierwszy rzut oka nie ma dojscia do jednej sruby... Ale jak mowisz ze bez kanalu i opuszczania sanek da rade to spoko. Tez chce wymienic wszystkie poduchy, tylna srodkowa jest rozerwana, juz mam przygotowana, ta od skrzyni wyglada na latwa do wymianay tylko ta prawa wyglada nieciekawie. Póki co czekam na dwie brakujace poduchy, zamowilem chyba ostatnia lewa na alledrogo w zeszlym tyg ale poki co bez kontaktu i bez wysylki
    Er schloss sich der
    03 2010
    Lebt in
    größer
    2.4 JTD 166 `99
    Beiträge
    3,710
    Te dwie pozostałe to pikuś. Pamiętaj , że musisz wybić śrubę z tej poduchy z tyłu Motora przy grodzi i wtedy ja założysz na spokojnie
    166 JTD
Ähnliche Themen
  1. Ersatz-Kissen des Motors - V6 + Automatik
    Erstellt von feecle im Abschnitt 166
    Antwort: 11
    Letzter Beitrag/Autor: 05-01-2014, 23:00
  2. [159] Ersatz-Kissen des Motors!!!!!
    Erstellt von pabloXXL im Abschnitt 159/Brera/Brera Spider
    Antwort: 0
    Letzter Beitrag/Autor: 01-02-2012, 20:44
  3. Ersatz-Kissen des Motors
    Erstellt von korzen im Abschnitt 147
    Antwort: 14
    Letzter Beitrag/Autor: 08-09-2011, 12:45
  4. [156] Ersatz Rückenpolster des Motors im TS
    Erstellt von zaviaseq im Abschnitt 156
    Antwort: 9
    Letzter Beitrag/Autor: 25-06-2011, 14:55
  5. [166] Der Ersatz des zentralen Kissen Motor JTD
    Erstellt von bastan in Abschnitt DIY
    Antwort: 0
    Letzter Beitrag/Autor: 11-11-2009, 23:13
Tags für dieses Thema
Berechtigungen
  • Sie können nicht ein neues Thema zu übernehmen
  • Sie können nicht Nachrichten schreiben
  • Sie können nicht Anhänge hinzufügen
  • Sie können nicht Ihre Beiträge zu bearbeiten
Stoßdämpfer
