Show results from 1 to 4 with 4
    The user Dwusuwowiec
    He joined the
    04 2014
    Lives in
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Posts
    135
    Domyślnie Wymiana poduszki silnika prawej JTD
    Wymieniał ktos podiszke prawa enginea? Nie zabardzo widze tam dostep do srub, trzeba opuszczac sanki?
    The user Romeo Avatar Masa625
    He joined the
    03 2010
    Lives in
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Posts
    3,891
    mówisz o prawej przy rozrzadzie?. Ja ją wymieniałęm kedys. Musisz unieść nieco engine żeby to wykręcic. Ona jest przykręcona na 2 śruby 17mm chyba u jedna nakrętka centralna. Po uniesieniu the engine na lewaku masz wtedy miejsce żeby wyjąc stara poduche a włożyć nową. Troszke powoli idzie odkrecanie i wkręcanie tych 2 śrub ale zrobisz na spokojnie. Ja to robiłem kilka lat temu i zrobiłem. Szczegółów nie pamietam, aczkolwiek wymieniałem w swoim jtd wszystkei poduchy silnika jakie tylko sa i zawsze robiłem to w garazu bez kanału itp.
    166 JTD
    He joined the
    04 2014
    Lives in
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Posts
    135
    Mowie o tej dolnej prawej przy rozrzadzie a bardziej kompresorze klimy/zbiorniczku na plyn spryskiwaczy. Na pierwszy rzut oka nie ma dojscia do jednej sruby... Ale jak mowisz ze bez kanalu i opuszczania sanek da rade to spoko. Tez chce wymienic wszystkie poduchy, tylna srodkowa jest rozerwana, juz mam przygotowana, ta od skrzyni wyglada na latwa do wymianay tylko ta prawa wyglada nieciekawie. Póki co czekam na dwie brakujace poduchy, zamowilem chyba ostatnia lewa na alledrogo w zeszlym tyg ale poki co bez kontaktu i bez wysylki
    He joined the
    03 2010
    Lives in
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Posts
    3,891
    Te dwie pozostałe to pikuś. Pamiętaj , że musisz wybić śrubę z tej poduchy z tyłu enginea przy grodzi i wtedy ja założysz na spokojnie
    166 JTD
Similar threads
  1. Replacement of engine cushion - V6 + automatic
    Created by feecle in section 166
    Response: 11
    Last post/author: 05-01-2014, 23:00
  2. [159] Replacement cushion engine!!!!!
    Created by pabloXXL in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 0
    Last post/author: 01-02-2012, 20:44
  3. Replacement engine
    Created by korzen in section 147
    Response: 14
    Last post/author: 08-09-2011, 12:45
  4. [156] Replacement back pillow of the engine in TS
    Created by zaviaseq in section 156
    Response: 9
    Last post/author: 25-06-2011, 14:55
  5. [166] the Replacement of a Central pillow of the engine JTD
    Created by bastan in the section do it yourself
    Response: 0
    Last post/author: 11-11-2009, 23:13
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
