Mostrar resultados de 1 Para 4 con 4
    El usuario Dwusuwowiec
    Se incorporó a la
    04 2014
    Vive en
    GLC
    Automático
    166 2,4 JTD + Q2
    Mensajes
    132
    Domyślnie Wymiana poduszki silnika prawej JTD
    Wymieniał ktos podiszke prawa motora? Nie zabardzo widze tam dostep do srub, trzeba opuszczac sanki?
    El usuario Romeo Avatar Masa625
    Se incorporó a la
    03 2010
    Vive en
    mayor
    Automático
    166 2.4 JTD ' 99
    Mensajes
    3,718
    mówisz o prawej przy rozrzadzie?. Ja ją wymieniałęm kedys. Musisz unieść nieco motor żeby to wykręcic. Ona jest przykręcona na 2 śruby 17mm chyba u jedna nakrętka centralna. Po uniesieniu el motor de na lewaku masz wtedy miejsce żeby wyjąc stara poduche a włożyć nową. Troszke powoli idzie odkrecanie i wkręcanie tych 2 śrub ale zrobisz na spokojnie. Ja to robiłem kilka lat temu i zrobiłem. Szczegółów nie pamietam, aczkolwiek wymieniałem w swoim JTD wszystkei poduchy silnika jakie tylko sa i zawsze robiłem to w garazu bez kanału itp.
    166 JTD
    Se incorporó a la
    04 2014
    Vive en
    GLC
    Automático
    166 2,4 JTD + Q2
    Mensajes
    132
    Mowie o tej dolnej prawej przy rozrzadzie a bardziej kompresorze klimy/zbiorniczku na plyn spryskiwaczy. Na pierwszy rzut oka nie ma dojscia do jednej sruby... Ale jak mowisz ze bez kanalu i opuszczania sanek da rade to spoko. Tez chce wymienic wszystkie poduchy, tylna srodkowa jest rozerwana, juz mam przygotowana, ta od skrzyni wyglada na latwa do wymianay tylko ta prawa wyglada nieciekawie. Póki co czekam na dwie brakujace poduchy, zamowilem chyba ostatnia lewa na alledrogo w zeszlym tyg ale poki co bez kontaktu i bez wysylki
    Se incorporó a la
    03 2010
    Vive en
    mayor
    Automático
    166 2.4 JTD ' 99
    Mensajes
    3,718
    Te dwie pozostałe to pikuś. Pamiętaj , że musisz wybić śrubę z tej poduchy z tyłu motora przy grodzi i wtedy ja założysz na spokojnie
    166 JTD
Temas similares
  1. Motor de reemplazo del Monte - V6 automático +
    Creado por feecle en la sección 166
    Respuesta: 11
    Último mensaje/autor: 05-01-2014, 23:00
  2. [159] ¡Reemplazar el motor!!!!!!
    Creado por pabloXXL en la sección 159/Brera/Brera Spider
    Respuesta: 0
    Último mensaje/autor: 01-02-2012, 20:44
  3. Wymiana poduszki silnika
    Creado por korzen en la sección 147
    Respuesta: 14
    Último mensaje/autor: 08-09-2011, 12:45
  4. [156] Wymiana tylnej poduszki silnika w TS
    Creado por zaviaseq en la sección 156
    Respuesta: 9
    Último mensaje/autor: 25-06-2011, 14:55
  5. [166] Wymiana poduszki środkowej silnika JTD
    Creado por bastan en la sección hazlo tú mismo
    Respuesta: 0
    Último mensaje/autor: 11-11-2009, 23:13
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
