Afficher les résultats de 1 À 4 avec 4
    L’utilisateur Dwusuwowiec
    Il a rejoint le
    04 2014
    Vit à
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Messages
    132
    Domyślnie Wymiana poduszki silnika prawej JTD
    Wymieniał ktos podiszke prawa moteura? Nie zabardzo widze tam dostep do srub, trzeba opuszczac sanki?
    L’utilisateur Romeo Avatar Masa625
    Il a rejoint le
    03 2010
    Vit à
    plus grand
    2.4 JTD 166 `99
    Messages
    3,711
    mówisz o prawej przy rozrzadzie?. Ja ją wymieniałęm kedys. Musisz unieść nieco moteur żeby to wykręcic. Ona jest przykręcona na 2 śruby 17mm chyba u jedna nakrętka centralna. Po uniesieniu le moteur na lewaku masz wtedy miejsce żeby wyjąc stara poduche a włożyć nową. Troszke powoli idzie odkrecanie i wkręcanie tych 2 śrub ale zrobisz na spokojnie. Ja to robiłem kilka lat temu i zrobiłem. Szczegółów nie pamietam, aczkolwiek wymieniałem w swoim jtd wszystkei poduchy silnika jakie tylko sa i zawsze robiłem to w garazu bez kanału itp.
    166 JTD
    Il a rejoint le
    04 2014
    Vit à
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Messages
    132
    Mowie o tej dolnej prawej przy rozrzadzie a bardziej kompresorze klimy/zbiorniczku na plyn spryskiwaczy. Na pierwszy rzut oka nie ma dojscia do jednej sruby... Ale jak mowisz ze bez kanalu i opuszczania sanek da rade to spoko. Tez chce wymienic wszystkie poduchy, tylna srodkowa jest rozerwana, juz mam przygotowana, ta od skrzyni wyglada na latwa do wymianay tylko ta prawa wyglada nieciekawie. Póki co czekam na dwie brakujace poduchy, zamowilem chyba ostatnia lewa na alledrogo w zeszlym tyg ale poki co bez kontaktu i bez wysylki
    Il a rejoint le
    03 2010
    Vit à
    plus grand
    2.4 JTD 166 `99
    Messages
    3,711
    Te dwie pozostałe to pikuś. Pamiętaj , że musisz wybić śrubę z tej poduchy z tyłu moteura przy grodzi i wtedy ja założysz na spokojnie
    166 JTD
Sujets similaires
  1. Remplacement des coussins moteur - V6 + automatique
    Créé par feecle à l’article 166
    Réponse : 11
    Dernier post/Auteur : 05-01-2014, 23:00
  2. [159] Remplacement des coussins moteur!!!!!
    Créé par pabloXXL dans l’article 159/Brera/Brera Spider
    Réponse : 0
    Dernier post/Auteur : 01-02-2012, 20:44
  3. Remplacement des coussins moteur
    Créé par korzen à l’article 147
    Réponse : 14
    Dernier post/Auteur : 08-09-2011, 12:45
  4. [156] Remplacement de l'arrière des coussins moteur TS
    Créé par zaviaseq à l’article 156
    Réponse : 9
    Dernier post/Auteur : 25-06-2011, 14:55
  5. [166] le Remplacement de la centrale d'oreiller moteur JTD
    Créé par bastan dans la section faites-le vous-même
    Réponse : 0
    Dernier post/Auteur : 11-11-2009, 23:13
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
