Pokaż wyniki od 1 hogy 4 a 4
    A felhasználó Dwusuwowiec
    Csatlakozott
    04 2014
    Él
    GLC
    Automatikus
    166 2,4 JTD + Q2
    Üzenetek
    132
    Domyślnie Wymiana poduszki silnika prawej JTD
    Wymieniał ktos podiszke prawa motora? Nie zabardzo widze tam dostep do srub, trzeba opuszczac sanki?
    A felhasználó Rómeó Avatar Masa625
    Csatlakozott
    03 2010
    Él
    Wielkopolska
    Automatikus
    166 2,4 JTD, 99
    Üzenetek
    3,711
    mówisz o prawej przy rozrzadzie?. Ja ją wymieniałęm kedys. Musisz unieść nieco motor żeby to wykręcic. Ona jest przykręcona na 2 śruby 17mm chyba u jedna nakrętka centralna. Po uniesieniu motor na lewaku masz wtedy miejsce żeby wyjąc stara poduche a włożyć nową. Troszke powoli idzie odkrecanie i wkręcanie tych 2 śrub ale zrobisz na spokojnie. Ja to robiłem kilka lat temu i zrobiłem. Szczegółów nie pamietam, aczkolwiek wymieniałem w swoim viccek wszystkei poduchy silnika jakie tylko sa i zawsze robiłem to w garazu bez kanału itp.
    166 VICCEK
    Csatlakozott
    04 2014
    Él
    GLC
    Automatikus
    166 2,4 JTD + Q2
    Üzenetek
    132
    Mowie o tej dolnej prawej przy rozrzadzie a bardziej kompresorze klimy/zbiorniczku na plyn spryskiwaczy. Na pierwszy rzut oka nie ma dojscia do jednej sruby... Ale jak mowisz ze bez kanalu i opuszczania sanek da rade to spoko. Tez chce wymienic wszystkie poduchy, tylna srodkowa jest rozerwana, juz mam przygotowana, ta od skrzyni wyglada na latwa do wymianay tylko ta prawa wyglada nieciekawie. Póki co czekam na dwie brakujace poduchy, zamowilem chyba ostatnia lewa na alledrogo w zeszlym tyg ale poki co bez kontaktu i bez wysylki
    Csatlakozott
    03 2010
    Él
    Wielkopolska
    Automatikus
    166 2,4 JTD, 99
    Üzenetek
    3,711
    Te dwie pozostałe to pikuś. Pamiętaj , że musisz wybić śrubę z tej poduchy z tyłu motora przy grodzi i wtedy ja założysz na spokojnie
    166 VICCEK
Hasonló témák
  1. Wymiana poduszki silnika - V6 + automat
    Létrehozott feecle a szakasz 166
    Válasz: 11
    Utolsó hozzászólás szerzője: 05-01-2014, 23:00
  2. [159] Wymiana poduszki silnika!!!!!
    Létrehozott pabloXXL a szakasz 159/Brera/Brera Spider
    Válasz: 0
    Utolsó hozzászólás szerzője: 01-02-2012, 20:44
  3. Wymiana poduszki silnika
    Létrehozott korzen a szakasz 147
    Válasz: 14
    Utolsó hozzászólás szerzője: 08-09-2011, 12:45
  4. [156] Csere vissza a párnát a motor TS
    Létrehozott zaviaseq szakasz 156
    Válasz: 9
    Utolsó hozzászólás szerzője: 25-06-2011, 14:55
  5. [166] a Csere Központi párna a motor JTD
    Létrehozott bastan a szakasz DIY
    Válasz: 0
    Utolsó hozzászólás szerzője: 11-11-2009, 23:13
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
