Visualizza risultati da 1 A 4 con 4
    L'utente Dwusuwowiec
    Si unì la
    04 2014
    Vive in
    GLC
    Automatico
    166 2,4 JTD + Q2
    Post
    132
    Domyślnie Wymiana poduszki silnika prawej JTD
    Wymieniał ktos podiszke prawa motorea? Nie zabardzo widze tam dostep do srub, trzeba opuszczac sanki?
    L'utente Romeo Avatar Masa625
    Si unì la
    03 2010
    Vive in
    maggiore
    Automatico
    2.4 JTD 166 `99
    Post
    3,718
    mówisz o prawej przy rozrzadzie?. Ja ją wymieniałęm kedys. Musisz unieść nieco motore żeby to wykręcic. Ona jest przykręcona na 2 śruby 17mm chyba u jedna nakrętka centralna. Po uniesieniu il motore na lewaku masz wtedy miejsce żeby wyjąc stara poduche a włożyć nową. Troszke powoli idzie odkrecanie i wkręcanie tych 2 śrub ale zrobisz na spokojnie. Ja to robiłem kilka lat temu i zrobiłem. Szczegółów nie pamietam, aczkolwiek wymieniałem w swoim JTD wszystkei poduchy silnika jakie tylko sa i zawsze robiłem to w garazu bez kanału itp.
    166 JTD
    Si unì la
    04 2014
    Vive in
    GLC
    Automatico
    166 2,4 JTD + Q2
    Post
    132
    Mowie o tej dolnej prawej przy rozrzadzie a bardziej kompresorze klimy/zbiorniczku na plyn spryskiwaczy. Na pierwszy rzut oka nie ma dojscia do jednej sruby... Ale jak mowisz ze bez kanalu i opuszczania sanek da rade to spoko. Tez chce wymienic wszystkie poduchy, tylna srodkowa jest rozerwana, juz mam przygotowana, ta od skrzyni wyglada na latwa do wymianay tylko ta prawa wyglada nieciekawie. Póki co czekam na dwie brakujace poduchy, zamowilem chyba ostatnia lewa na alledrogo w zeszlym tyg ale poki co bez kontaktu i bez wysylki
    Si unì la
    03 2010
    Vive in
    maggiore
    Automatico
    2.4 JTD 166 `99
    Post
    3,718
    Te dwie pozostałe to pikuś. Pamiętaj , że musisz wybić śrubę z tej poduchy z tyłu motorea przy grodzi i wtedy ja założysz na spokojnie
    166 JTD
Discussioni simili
  1. Airbag sostituzione del motore V6 + automatico
    Creato da feecle nella sezione 166
    Risposta: 11
    Ultimo post/autore: 05-01-2014, 23:00
  2. [159] Sostituzione del motore!!!
    Creato da pabloXXL nella sezione 159/Brera/Brera Spider
    Risposta: 0
    Ultimo post/autore: 01-02-2012, 20:44
  3. Motore di ricambio
    Creato da korzen nella sezione 147
    Risposta: 14
    Ultimo post/autore: 08-09-2011, 12:45
  4. [156] Sostituzione posteriore del cuscino del motore in TS
    Creato da zaviaseq nella sezione 156
    Risposta: 9
    Ultimo post/autore: 25-06-2011, 14:55
  5. [166] Sostituzione centrale cuscini motore JTD
    Creato da bastan nella sezione fai da te
    Risposta: 0
    Ultimo post/autore: 11-11-2009, 23:13
Tag per questo argomento
Autorizzazioni
  • Non è possibile assumere un nuovo argomento
  • Non è possibile scrivere messaggi
  • Non è possibile aggiungere allegati
  • Non è possibile modificare i tuoi messaggi
Ammortizzatori
