Resultaten tonen van 1 Aan 4 met 4
    De gebruiker Dwusuwowiec
    Hij sloot zich aan bij de
    04 2014
    Woont in
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Berichten
    132
    Domyślnie Wymiana poduszki silnika prawej JTD
    Wymieniał ktos podiszke prawa Motora? Nie zabardzo widze tam dostep do srub, trzeba opuszczac sanki?
    De gebruiker Romeo Avatar Masa625
    03 2010
    Woont in
    groter
    2.4 JTD 166 '99
    Berichten
    3,710
    mówisz o prawej przy rozrzadzie?. Ja ją wymieniałęm kedys. Musisz unieść nieco Motor żeby to wykręcic. Ona jest przykręcona na 2 śruby 17mm chyba u jedna nakrętka centralna. Po uniesieniu de motor na lewaku masz wtedy miejsce żeby wyjąc stara poduche a włożyć nową. Troszke powoli idzie odkrecanie i wkręcanie tych 2 śrub ale zrobisz na spokojnie. Ja to robiłem kilka lat temu i zrobiłem. Szczegółów nie pamietam, aczkolwiek wymieniałem w swoim jtd wszystkei poduchy silnika jakie tylko sa i zawsze robiłem to w garazu bez kanału itp.
    166 JTD
    04 2014
    Woont in
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Berichten
    132
    Mowie o tej dolnej prawej przy rozrzadzie a bardziej kompresorze klimy/zbiorniczku na plyn spryskiwaczy. Na pierwszy rzut oka nie ma dojscia do jednej sruby... Ale jak mowisz ze bez kanalu i opuszczania sanek da rade to spoko. Tez chce wymienic wszystkie poduchy, tylna srodkowa jest rozerwana, juz mam przygotowana, ta od skrzyni wyglada na latwa do wymianay tylko ta prawa wyglada nieciekawie. Póki co czekam na dwie brakujace poduchy, zamowilem chyba ostatnia lewa na alledrogo w zeszlym tyg ale poki co bez kontaktu i bez wysylki
    03 2010
    Woont in
    groter
    2.4 JTD 166 '99
    Berichten
    3,710
    Te dwie pozostałe to pikuś. Pamiętaj , że musisz wybić śrubę z tej poduchy z tyłu Motora przy grodzi i wtedy ja założysz na spokojnie
    166 JTD
Soortgelijke onderwerpen
  1. Vervanging motor mount - V6 + automatische
    Gemaakt door feecle in sectie 166
    Reactie: 11
    Last post/Auteur: 05-01-2014, 23:00
  2. [159] Het vervangen van de motor kussens !!!!!
    Gemaakt door pabloXXL in rubriek 159/Brera/Brera Spider
    Reactie: 0
    Last post/Auteur: 01-02-2012, 20:44
  3. Wymiana poduszki silnika
    Gemaakt door korzen in sectie 147
    Reactie: 14
    Last post/Auteur: 08-09-2011, 12:45
  4. [156] het Vervangen van de achterste motorsteun op TS
    Gemaakt door zaviaseq in sectie 156
    Reactie: 9
    Last post/Auteur: 25-06-2011, 14:55
  5. [166] de Vervanging van een Centrale kussen van de motor JTD
    Gemaakt door bastan in de sectie doe het zelf
    Reactie: 0
    Last post/Auteur: 11-11-2009, 23:13
Labels voor dit onderwerp
Machtigingen
  • U kunt niet nemen van een nieuw onderwerp
  • U kunt niet berichten schrijven
  • U kunt niet bijlagen toevoegen
  • U kunt niet Bewerk uw berichten
Schokdempers
