Pokaż wyniki od 1 for å 4 med 4
    Bruker Dwusuwowiec
    Sluttet
    04 2014
    Bor i
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Meldinger
    135
    Domyślnie Wymiana poduszki silnika prawej JTD
    Wymieniał ktos podiszke prawa motora? Nie zabardzo widze tam dostep do srub, trzeba opuszczac sanki?
    Bruker Romeo Avatar Masa625
    Sluttet
    03 2010
    Bor i
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD, 99
    Meldinger
    3,887
    mówisz o prawej przy rozrzadzie?. Ja ją wymieniałęm kedys. Musisz unieść nieco motor żeby to wykręcic. Ona jest przykręcona na 2 śruby 17mm chyba u jedna nakrętka centralna. Po uniesieniu motor na lewaku masz wtedy miejsce żeby wyjąc stara poduche a włożyć nową. Troszke powoli idzie odkrecanie i wkręcanie tych 2 śrub ale zrobisz na spokojnie. Ja to robiłem kilka lat temu i zrobiłem. Szczegółów nie pamietam, aczkolwiek wymieniałem w swoim vitser wszystkei poduchy silnika jakie tylko sa i zawsze robiłem to w garazu bez kanału itp.
    166 VITSER
    Bruker Dwusuwowiec
    Sluttet
    04 2014
    Bor i
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Meldinger
    135
    Mowie o tej dolnej prawej przy rozrzadzie a bardziej kompresorze klimy/zbiorniczku na plyn spryskiwaczy. Na pierwszy rzut oka nie ma dojscia do jednej sruby... Ale jak mowisz ze bez kanalu i opuszczania sanek da rade to spoko. Tez chce wymienic wszystkie poduchy, tylna srodkowa jest rozerwana, juz mam przygotowana, ta od skrzyni wyglada na latwa do wymianay tylko ta prawa wyglada nieciekawie. Póki co czekam na dwie brakujace poduchy, zamowilem chyba ostatnia lewa na alledrogo w zeszlym tyg ale poki co bez kontaktu i bez wysylki
    Sluttet
    03 2010
    Bor i
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD, 99
    Meldinger
    3,887
    Te dwie pozostałe to pikuś. Pamiętaj , że musisz wybić śrubę z tej poduchy z tyłu motora przy grodzi i wtedy ja założysz na spokojnie
    166 VITSER
Lignende emner
  1. Erstatning motor mount - V6 + automatisk
    Opprettet feecle i § 166
    Svar: 11
    Siste innlegg forfatter: 05-01-2014, 23:00
  2. [159] Wymiana poduszki silnika!!!!!
    Opprettet pabloXXL i § 159/Brera/Brera Edderkopp
    Svar: 0
    Siste innlegg forfatter: 01-02-2012, 20:44
  3. Erstatning pute motor
    Opprettet korzen i § 147
    Svar: 14
    Siste innlegg forfatter: 08-09-2011, 12:45
  4. [156] Skifte bakre motor mount på TS
    Opprettet zaviaseq § 156
    Svar: 9
    Siste innlegg forfatter: 25-06-2011, 14:55
  5. [166] Utskifting av en Sentral pute JTD motor
    Opprettet bastan i avsnittet "gjør det SELV"
    Svar: 0
    Siste innlegg forfatter: 11-11-2009, 23:13
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
