Mostrar resultados de 1 Para 4 com 4
    O usuário Dwusuwowiec
    Juntou-se a
    04 2014
    Vive em
    GLC
    Automático
    166 2,4 JTD + Q2
    Mensagens
    132
    Domyślnie Wymiana poduszki silnika prawej JTD
    Wymieniał ktos podiszke prawa motora? Nie zabardzo widze tam dostep do srub, trzeba opuszczac sanki?
    O usuário Romeo Avatar Masa625
    Juntou-se a
    03 2010
    Vive em
    maior
    Automático
    166 2.4 JTD ' 99
    Mensagens
    3,718
    mówisz o prawej przy rozrzadzie?. Ja ją wymieniałęm kedys. Musisz unieść nieco motor żeby to wykręcic. Ona jest przykręcona na 2 śruby 17mm chyba u jedna nakrętka centralna. Po uniesieniu o motor na lewaku masz wtedy miejsce żeby wyjąc stara poduche a włożyć nową. Troszke powoli idzie odkrecanie i wkręcanie tych 2 śrub ale zrobisz na spokojnie. Ja to robiłem kilka lat temu i zrobiłem. Szczegółów nie pamietam, aczkolwiek wymieniałem w swoim jtd wszystkei poduchy silnika jakie tylko sa i zawsze robiłem to w garazu bez kanału itp.
    166 JTD
    Juntou-se a
    04 2014
    Vive em
    GLC
    Automático
    166 2,4 JTD + Q2
    Mensagens
    132
    Mowie o tej dolnej prawej przy rozrzadzie a bardziej kompresorze klimy/zbiorniczku na plyn spryskiwaczy. Na pierwszy rzut oka nie ma dojscia do jednej sruby... Ale jak mowisz ze bez kanalu i opuszczania sanek da rade to spoko. Tez chce wymienic wszystkie poduchy, tylna srodkowa jest rozerwana, juz mam przygotowana, ta od skrzyni wyglada na latwa do wymianay tylko ta prawa wyglada nieciekawie. Póki co czekam na dwie brakujace poduchy, zamowilem chyba ostatnia lewa na alledrogo w zeszlym tyg ale poki co bez kontaktu i bez wysylki
    Juntou-se a
    03 2010
    Vive em
    maior
    Automático
    166 2.4 JTD ' 99
    Mensagens
    3,718
    Te dwie pozostałe to pikuś. Pamiętaj , że musisz wybić śrubę z tej poduchy z tyłu motora przy grodzi i wtedy ja założysz na spokojnie
    166 JTD
Tópicos similares
  1. Substituição do motor Mount - automática V6 +
    Criado por feecle na seção 166
    Resposta: 11
    Último post/Autor: 05-01-2014, 23:00
  2. [159] Wymiana poduszki silnika!!!!!
    Criado por pabloXXL na seção 159/Brera/Brera Spider
    Resposta: 0
    Último post/Autor: 01-02-2012, 20:44
  3. Wymiana poduszki silnika
    Criado por korzen na seção 147
    Resposta: 14
    Último post/Autor: 08-09-2011, 12:45
  4. [156] Wymiana tylnej poduszki silnika w TS
    Criado por zaviaseq seção 156
    Resposta: 9
    Último post/Autor: 25-06-2011, 14:55
  5. [166] Wymiana poduszki środkowej silnika JTD
    Criado por bastan na seção Faça você mesmo
    Resposta: 0
    Último post/Autor: 11-11-2009, 23:13
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
