Pokaż wyniki od 1 till 4 med 4
    Användaren Dwusuwowiec
    Gick
    04 2014
    Bor i
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Meddelanden
    135
    Domyślnie Wymiana poduszki silnika prawej JTD
    Wymieniał ktos podiszke prawa motora? Nie zabardzo widze tam dostep do srub, trzeba opuszczac sanki?
    Användaren Romeo Avatar Masa625
    Gick
    03 2010
    Bor i
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD 99
    Meddelanden
    3,887
    mówisz o prawej przy rozrzadzie?. Ja ją wymieniałęm kedys. Musisz unieść nieco motor żeby to wykręcic. Ona jest przykręcona na 2 śruby 17mm chyba u jedna nakrętka centralna. Po uniesieniu motor na lewaku masz wtedy miejsce żeby wyjąc stara poduche a włożyć nową. Troszke powoli idzie odkrecanie i wkręcanie tych 2 śrub ale zrobisz na spokojnie. Ja to robiłem kilka lat temu i zrobiłem. Szczegółów nie pamietam, aczkolwiek wymieniałem w swoim skämt wszystkei poduchy silnika jakie tylko sa i zawsze robiłem to w garazu bez kanału itp.
    166 SKÄMT
    Gick
    04 2014
    Bor i
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Meddelanden
    135
    Mowie o tej dolnej prawej przy rozrzadzie a bardziej kompresorze klimy/zbiorniczku na plyn spryskiwaczy. Na pierwszy rzut oka nie ma dojscia do jednej sruby... Ale jak mowisz ze bez kanalu i opuszczania sanek da rade to spoko. Tez chce wymienic wszystkie poduchy, tylna srodkowa jest rozerwana, juz mam przygotowana, ta od skrzyni wyglada na latwa do wymianay tylko ta prawa wyglada nieciekawie. Póki co czekam na dwie brakujace poduchy, zamowilem chyba ostatnia lewa na alledrogo w zeszlym tyg ale poki co bez kontaktu i bez wysylki
    Gick
    03 2010
    Bor i
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD 99
    Meddelanden
    3,887
    Te dwie pozostałe to pikuś. Pamiętaj , że musisz wybić śrubę z tej poduchy z tyłu motora przy grodzi i wtedy ja założysz na spokojnie
    166 SKÄMT
Liknande ämnen
  1. Ersättning motor mount - V6 + automatisk
    Skapad feecle i avsnitt 166
    Svar: 11
    Senaste inlägg författare: 05-01-2014, 23:00
  2. [159] Ersättning kudde motor!!!!!
    Skapad pabloXXL i avsnitt 159/Brera/Brera, Spider
    Svar: 0
    Senaste inlägg författare: 01-02-2012, 20:44
  3. Ersättning kudde motor
    Skapad korzen i avsnitt 147
    Svar: 14
    Senaste inlägg författare: 08-09-2011, 12:45
  4. [156] Byta bakre motorfästet på TS
    Skapad zaviaseq 156 §
    Svar: 9
    Senaste inlägg författare: 25-06-2011, 14:55
  5. Svar: 0
    Senaste inlägg författare: 11-11-2009, 23:13
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
