Sonuç göster 1 Hedef 4 ile 4
    Kullanıcı Dwusuwowiec
    O katıldı
    04 2014
    Hayatımızda
    GLC
    Otomatik
    166 2,4 JTD + Q2
    Mesaj
    135
    Domyślnie Wymiana poduszki silnika prawej JTD
    Wymieniał ktos podiszke prawa Motorua? Nie zabardzo widze tam dostep do srub, trzeba opuszczac sanki?
    Kullanıcı Romeo Avatar Masa625
    O katıldı
    03 2010
    Hayatımızda
    Wielkopolska
    Otomatik
    166 2.4 JTD ' 99
    Mesaj
    3,887
    mówisz o prawej przy rozrzadzie?. Ja ją wymieniałęm kedys. Musisz unieść nieco Motoru żeby to wykręcic. Ona jest przykręcona na 2 śruby 17mm chyba u jedna nakrętka centralna. Po uniesieniu motor na lewaku masz wtedy miejsce żeby wyjąc stara poduche a włożyć nową. Troszke powoli idzie odkrecanie i wkręcanie tych 2 śrub ale zrobisz na spokojnie. Ja to robiłem kilka lat temu i zrobiłem. Szczegółów nie pamietam, aczkolwiek wymieniałem w swoim jtd wszystkei poduchy silnika jakie tylko sa i zawsze robiłem to w garazu bez kanału itp.
    166 JTD
    O katıldı
    04 2014
    Hayatımızda
    GLC
    Otomatik
    166 2,4 JTD + Q2
    Mesaj
    135
    Mowie o tej dolnej prawej przy rozrzadzie a bardziej kompresorze klimy/zbiorniczku na plyn spryskiwaczy. Na pierwszy rzut oka nie ma dojscia do jednej sruby... Ale jak mowisz ze bez kanalu i opuszczania sanek da rade to spoko. Tez chce wymienic wszystkie poduchy, tylna srodkowa jest rozerwana, juz mam przygotowana, ta od skrzyni wyglada na latwa do wymianay tylko ta prawa wyglada nieciekawie. Póki co czekam na dwie brakujace poduchy, zamowilem chyba ostatnia lewa na alledrogo w zeszlym tyg ale poki co bez kontaktu i bez wysylki
    O katıldı
    03 2010
    Hayatımızda
    Wielkopolska
    Otomatik
    166 2.4 JTD ' 99
    Mesaj
    3,887
    Te dwie pozostałe to pikuś. Pamiętaj , że musisz wybić śrubę z tej poduchy z tyłu Motorua przy grodzi i wtedy ja założysz na spokojnie
    166 JTD
Benzer konular
  1. Yerine motoru V6 + slot makinesidir
    Tarafından yaratılmıştır feecle Bölüm 166
    Yanıt: 11
    Son Mesaj/Yazar: 05-01-2014, 23:00
  2. [159] Wymiana poduszki silnika!!!!!
    Tarafından yaratılmıştır pabloXXL bölüm 159/Brera/Brera içinde örümcek
    Yanıt: 0
    Son Mesaj/Yazar: 01-02-2012, 20:44
  3. Wymiana poduszki silnika
    Tarafından yaratılmıştır korzen Bölüm 147
    Yanıt: 14
    Son Mesaj/Yazar: 08-09-2011, 12:45
  4. [156] Wymiana tylnej poduszki silnika w TS
    Tarafından yaratılmıştır zaviaseq Bölüm 156
    Yanıt: 9
    Son Mesaj/Yazar: 25-06-2011, 14:55
  5. [166], merkezi tamponlama motorun JTD değiştirilmesi
    Tarafından yaratılmıştır bastan bölümünde kendin yap
    Yanıt: 0
    Son Mesaj/Yazar: 11-11-2009, 23:13
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
