Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: 166 2.4 20v nie odpala prosba o pomoc w ustawieniu rozrzadu
    Użytkownik Świeżak Avatar zbyszu138
    Podlasie
    AR 166 2.4 20v sportronic, 159 2.4jtdM. Giulietta 2.0 jtdM 170km
    Domyślnie 166 2.4 20v nie odpala prosba o pomoc w ustawieniu rozrzadu
    Witam ,panowie potrzebuje pomocy waszej, dzis rano nie moglem zapalic swojej alfy, wkoncu po 3 probie zalapala ale stukalo w silniku, i warczalo jakbym zdjal rure z dolotu. Wstawilem alfe do garazu no i zabralem sie za sprawdzenie rozrzadu, nie mam tam niestety zadnych znakow. Czy ktos by mogl podpowiedziec czym sie sugerowac? Nie mam blokad w tej chwili a chodzi o wyeliminowanie zanim zaczne szukac dalej. Teraz nie odpala mi wcale, kreci i zalapuje ale nie idzie zapalic. Komp nie pokazuje zadnych bledow.
    Użytkownik Świeżak Avatar Piszczyk
    Opole Lubelskie
    AR166 2,5 / DELTA I 1,6 GTie / Thesis 3,0 V6 / HILUX 3,0 / Thema 2,8 PRV
    tak na szybko:
    pierwszy tłok w górze (znak na kole pasowym albo wykręcamy świecę żarową) i po odkręceniu "korka" na głowicy powinno być widoczne wcięcie w wałku rozrządu - trochę po druciarsku ale tam zamiast wkręcanej blokady w otwór powinno wejść coś o średnicy 10mm (ja sprawdzałem wiertłem fi9,9)
    zresztą na forum masz wszystko - wystarczy "wygóglować"
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ml?language=no
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Kup sobie blokady. Jak bulgocze i stuka nie odpalaj więcej.
    Sprawdź czy nie ścięło Ci klina na dolnym kółku zębatym.
    Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
    Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Podlasie
    Siema KaaC dzieki za odpowiedz. Doszedlem co sie stalo. Rozrzad przeskoczyl o 2 ząbki przy rozruchu na -18 po nocy, pasek ok, napinacz i rolki ok, nie wiem czemu przeskoczyl . Pekło 8 dzwigieniek zaworowych na walku ssacym. Zamowilem nowe, i nowy rozrzad. Jutro bedzie wiadomo co dalej.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał zbyszu138 Zobacz post
    Nowe dźwigienki, masz na myśli nowe ? Czy używane ?
    Bo generalnie to ciężko dostać te dźwigienki do 166 nówki sztuki.
    Gratuluję zdrowego rozsądku z wymianą dźwigienek, gdyż większość osób lata z wymianą zaworów - całkowicie niepotrzebnie. w 16 i 20v zawory są niemalże w pionie i nic im się przy wystrzale rozrządu nie dzieje
    Ponadto ciekawe, że tylko 2 ząbki - miałem przypadki, że 3 ząbki i auto jeszcze chodziło, żywym przykładem jest [MENTION=65280]Lupus[/MENTION].
    Wracając do dźwigienek, przyda Ci się również mały, mocny magnes z racji tego, iż dźwigienki jak się rozsypią igiełki z łożyska wlatują w kanały olejowe - próbuj z góry wyciągnąć tyle ile idzie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lupus
    Poznań
    Alfa Romeo 166 FL 2.4 JTD 20V 185hp wersja super 2006 rok
    Misiu złoty, u mnie był przewalony o 2 ząbki. Sprawdzalismy tylko kręcąc delikatnie korbą czy była by kolizja przy 3 ząbkach i bylo pyknięcie (w sensie kolizja) pamietasz? Wiec ja juz mialem na granicy ryzyka :/
    No rest for the wicked!
    AR 166 FL 2.4 JTDm 185HP, 2006 r. / obecnie 210HP 450 Nm
    Podlasie
    Kupiłem nowe dzwigienki, tylko ze razem z popychaczami,bo stare maja sprezynki a nowe blaszkę. Na szczescie tylko z jednej dzwigienki wysypalo sie lozysko igielkowe, ale wszystko wybralem. Jestem na etapie skladania wszystkiego wlasnie.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Resztę znajdziesz w misce olejowej
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał Lupus Zobacz post
    Coś tam pamiętam, generalnie to kiedyś. Miałem 159 1.9 16v o 3 ząbki, chodziła jak traktor, Le dojechala na warsztat
    Podlasie
    Tylko z jakiej przyczyny to wogole przeskoczylo?...
  1. [159] alfa 159 1.9 8v nie odpala po wymianie rozrzadu
    Utworzone przez juro8191 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-11-2017, 10:41
  2. Prosba o Pomoc.
    Utworzone przez ramzesss3 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 30-04-2014, 08:22
  3. Alfa 156 2.0 TS pomoc w ustawieniu zaplonu
    Utworzone przez kivi84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2013, 18:07
  4. prosba o pomoc
    Utworzone przez jarek27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-11-2011, 17:23
  5. Prosba o pomoc
    Utworzone przez Nero w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-08-2008, 15:53
