Witam czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć mi jak wymienić wkłady lysterek ponieważ w moich padło podgrzewanie a nie chcę nic połamać
Od spodu odkręcasz śruby i rusza się obudowa. Wtedy odchylisz ją i sięgniesz zapięcia.
Chodzi Ci o te dwie obok czujnika temp czy te 3 torx?
Ja wyciągam bez rozkręcania.Odchylasz zewnętrzną częścią lusterko do siebie i poważasz palcami.jeszcze mi żadne nie pękło.
A może
Dlatego zeby sięgnąć do zapinek trzeba odkręcić obudowę. Nie zdejmiesz ale trochę odchylisz. Śrubki te przy przegubie a nie przy czujniku.
przy obecnych temperaturach lepiej to robić w ciepłym pomieszczeniu gdy autko już perę godzin w nim stoi.
Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
Wiadomo teraz plastik kruchy i większe szanse na uszkodzenie czegoś dlatego ogarnę to jak będzie cieplej albo jak uda mi się zorganizować miejscówkę w garażu
za szkłem za lusterkiem od zewnątrz masz jedną śrubkę plus te 3 śruby od dołu całego lusterka...środek powinien być już luźny żeby go wyjąć...
