Witam. Mam problem z radiem w mojej alfie, wyskakuje bootsector 3.1 ar i po chwili wyskakuje komunikat wrong cd dodam ze radio wcześniej chodziło a teraz wyskakuje ten błąd i niczym nie da się sterować. Proszę o pomoc, pozdrawiam
Jak to wyskakuje bootsector? To znaczy co? Wrzuć foty.
A nie próbowałeś czasami upgrade navi?
Nie działa nic? Radio? Zmiana funkcji? Coś świeci?
Zdjęć niestety nie mam jak podesłać bo pisze z telefonu, po włączeniu zapłonu wyskakuje czarny ekran z napisem bootsector 3.1 ar loading loader niżej jest niebieski prostokąt i po chwili wyskakuje napis wrong cd. Dodam tez ze po wyciągnięci płyty z nawigacji z bagażnika to pisze żeby wsadzić płytę
Czyli tak jak pisałem. Upgrade navi zrobiłeś i przerwałeś. Raczej uwaliłeś ICSa i pozamiatane. Choć może będziesz miał farta i jak załadujesz dobrą płytę.
Kurde to moja pierwsza alfa, ja nic nie upgradowalem czy to automatycznie się instaluje i przerwałem ? A propo płyty to skąd taka poxyskac i czy to drogi koszt, albo czy idzie to obejść i wgrać na swoją płytę z internetu oprogramowanie ?
ICS robi upgrade jak wyczai w czytniku nową płytę. Płytę najlepiej ori bo to stary sprzęt i rzadko czyta nagrywane. Ale spróbować możesz.
Sprawdzałem tą płyte co jest w bagazniku i jest to płyta z 1998r
Są dwie opcje. Pierwsza to uwalony ICS bo przerwałeś instalację (nie wolno tego robić) a druga to czytnik lub płyta jest uszkodzony/a i proces nie dojdzie do skutku. Najgorsze jest to że nikt nie zagwarantuje Ci teraz że ten ICS kiedykolwiek jeszcze zadziała po uwalonym procesie. Choć jakaś szansa jest.
A jeśli chodzi o kupno icsa ? To muszę kupić z kodem ?
Tak, obowiązkowo. ICS bez kodu jest bezużyteczny. Pamiętaj że czytnik navi też ma swój kod więc najlepiej obecny już odłącz a w kolejne chyba nie ma sensu się bawić.
