Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Problem z pompą paliwa
    Alfa Romeo 166
    Domyślnie Problem z pompą paliwa
    Cześć wszystkim,
    Od razu przejdę do sedna: otóż chciałem w swojej 166 99' 2.4 jtd 136km (cf2) naprawić bagażnik. Udało się wszystko fajnie, lecz po godzinie próbowałem ją odpalić co zakończyło się fiaskiem Nie działa pompa paliwa. Na krótko działa, masa jest(po podłączeniu samego + pompa się uruchamia). Bezpieczniki sprawdzone, przekaźnik sprawny. Na kostce są 4 przewody : różowo-biały, fioletowy (grubsze) i fioletowo-biały, żółty. Sprawdzając pompe podpinałem się pod grubsze przewody kolejno różowy (+) fielotowy(-). Otóż napięcie między owymi przewodami wynosi 4V... Lampka podpięta sie nie świeci.Na przekaźników również jest takie napięce. W reszcie przewodów jest to 2V. Pod podaniu na przekaźnik pompy minusa, uruchamia się, lecz pompa nie Mam nadzieje ze jakoś łopatologicznie Wam to wytłumaczyłem.
    Sprawa jest nagła więc sory za pisownie itp itd.
    Co może być nie tak, sterownik?immobilizer?Czujnik uderzeniowy? Dlaczego tak niskie napięcie?
    Bardzo proszę o szybką pomoc.
    Ostatnio edytowane przez DeaLi ; 11-04-2018 o 14:29
    Bełchatów
    pompa to N40
Nazwa:	pompa.jpg
Rozmiar:	80.7 KB
ID:	243860Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pompa1.jpg
Rozmiar:	104.3 KB
    http://chomikuj.pl/danus77
    Alfa Romeo 166
    Dzięki, już wiem na czym stoję. Masz może jakieś tłumaczenie symboli?
    Alfa Romeo 166
    Po schematach sądzę że jest coś nie tak z napięciem, czyli przekaźnik lub bezpieczniki. Bezpieczniki ok, przekaźnik- nawet jak sam go przesteruje pompa nie działa ;/
    Bełchatów
    a jak zmostkujesz styki przekaźnika ?
    Alfa Romeo 166
    Daje mu po prostu minus
    #Edit
    Hmm zauważyłem że na wszystkich przekaźnikach napięcie gniazda wynosi troche ponad 12V, natomiast w przekaźniku od pompy troche ponad 7V. Tak ma być?
    Ostatnio edytowane przez DeaLi ; 11-04-2018 o 18:12
    Bełchatów
    Nie, tak nie ma być. Masz gdzieś zbadziewaiałe złącze, co jest standardem na podszybiu.
    Alfa Romeo 166
    Okej ogarnąłem 12V od razu po przekręceniu i po chwili robi się 7(pewnie podtrzymanie). Teraz na kostce od pompy zrobiło się 12 normalnie, masa jest,a pompa działa tylko na krótko
  1. [145] Problem z pompą paliwa
    Utworzone przez Bartolomiusz999 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-06-2012, 09:19
  2. [146] Dziwny problem z pompą paliwa albo...?
    Utworzone przez Belfer w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-03-2011, 22:55
  3. przekaźnik sterujący pompą paliwa
    Utworzone przez MaxiCaas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2009, 20:14
  4. problem z pompą wspomagania
    Utworzone przez marcin w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-08-2007, 21:21
  5. Coś nie tak z elektryką lub pompą paliwa
    Utworzone przez wasyl20 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-03-2007, 17:50
