Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
Załatwimy nawet programowo !
Zapraszam na nasz warsztat.
chyba że nie piszesz poważnie że na podstawie wygladu zewnetrznego twierdzisz że to to samo. to nie felga tylko ma wewnątrz bebechy i może stąd ta różnica w cenie i inny numer?
jakaś unifikacja napewno musi być na etapie projektowania danej części Ale szkopuł tkwi wewnatrz jeżeli twierdzisz inaczej to
fachura jesteś niezły
Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 21-12-2018 o 08:03 Powód: P. 5 regulaminu
[C
Dwumas wymiary ma te same, jutro jak mi się uda to wrzucę te zdjęcia, od 159 mam dwumas w domu z Luka - nr końcowy 210, a 166/156 ma 310 też z Luka, mało tego katalog luka jak i hurtownie z jakimi mamy podpisana umowę w specyfikacji i wymiarach również podaje to samo
P.S w załączeniu zdjęcie z katalogu DMF Luk,
Przypominam
415042210 - DMF 159 2.4 20V
415042310 - DMF 166 2.4 20V
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 21-12-2018 o 08:04 Powód: P. 5 regulaminu
co ma eper do wybitego innego numeru na danej części?
porządny mechanik kupuje i zakłada części dedykowane. a rzeznicy robią po swojemu. szkoda że rzeźników jest 90% a warsztatów co ar ogarniaja od lat tylko kilka na tym forum.
Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 21-12-2018 o 08:05 Powód: P. 5 regulaminu
[C
to czekam na pomiary i dowody że wewnątrz to to samo.
[C
Autorowi tematu przy zdjęciu skrzyni setny raz proponuję użyć (z głową) przyrządu jak na foto poniżej... sprzęgło samonastawne ma na celu aby siła potrzeba do rozsprzęglenia napędu była niezmienna przez cały okres jego użytkowania, montaż docisku bez przyrządu może go uszkodzić to raz, a dwa spowodować właśnie to, że sprzęgło będzie "brało" nie w tym miejscu gdzie potrzeba.
Można kupić sobie wszystko po nr vin. a problem nie zostanie rozwiązany.
chodzi o to ze to jest ogólnopolskie forum i tu wpisy nie giną.
cześć ludzi nie jest mocno kumatych i nie można przeznaczać faktów pisząc że eper kłamie.
dwu.as do 166 występuje jako Dwumas do 166. i taki należy wsadzić do 166.
jak ktoś chce wsadzić inny niech wkłada Ale nie można pisać że to to samo i jeszcze tańsze o 900 zeta.
Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 21-12-2018 o 08:12 Powód: P. 5 regulaminu
[C
Znowu Panowie was ponosi. Dlatego po punkciku na rozgrzewkę a jak nie przestaniecie na siebie najeżdżać to będę hojniejszy.
Pisać na temat bez ubliżania. Przecież można o tym rozmawiać na poziomie i bez docinek.
