Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 46
Temat: Nadpalone nóżki przekaźników w podszybiu -Czerwone 30A
    Bełchatów
    Przy takich fajerwerkach do sprawdzenia wszystkie masy niestety.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    wszystkie ? A jak to się sprawdza fachowo? wiesz że jestem nogą z elektryki
    kilka miesięcy temu ściągnąłem skrzynie z auta. przewód masowy ten główny też musiałem odłączyć.
    po jakimś czasie zaczęło się JEBAC autko.
    najpierw sterownik abs potem immo a teraz rozrusznik stoi. a dziś se zgasla w czasie jazdy...
    od 2010 mnie nie zawiodła ani razu a tu od początku roku testuje moje nerwy
    bezpiecznikow nie pali. mam inne ecu po cyrkach z immo od Motogolda i po jego założeniu pięknie jeździła. immo wszystko gasnie itp.jest zrobiony chip że 136 na 168hp więc błędy czujników zapewne są tego powodem skoro dawki są zmienione względem fabrycznych.
    Silnik pracował idealnie nie kopcil itp.
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 08-05-2018 o 23:24
    [C
    Bełchatów
    Po tylu latach ten główny przewód masowy jak jest ori to nawet jak dobrze wygląda to jest szmelc.
    Najprostszy test to bierzesz miernik i sprawdzasz ładowanie obierając za masę najpierw silnik apotem budę. Jak na budzie będzie mniej to winna jest masa.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    super! jutro po pracy jadę podlubac. zmierza przewód i kupie nowy i tak. na bank mam oryginal z 1999
    [C
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    To, że masz podniesiona moc Panie kolego nie oznacza, że masz błędy z jakimiś czujnikami od dawek czy coś. Dawki masz zmienione w ECU, czyli w mapie, a nie poza ecu, żeby Ci z tego powodu swirowały.
    P.S [MENTION=8469]Masa625[/MENTION] - przewód masowy ma dokładnie 49cm jak coś.
    Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
    Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
    Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    [MENTION=34058]KaaC[/MENTION] dzięki za info!!! po robocie jadę po masę.
    dyskoteka się zrobiła te błędy to pewnie związane są z dyskoteka.
    oczyscikem dziś końcówka masy przy podłużnicy i niby SŁYCHAĆ wszystkie przekaźniki jak dzialaja coś tam przy rozruszniku też cyka Ale jebany milczy
    trochę już się naczytalem i spore prawdopodienstwo że właśnie masa ginie i stad te cyrki z obrotomierzem itp.
    bo brak masy może zakłócać pracę czujnikow itp.
    zapodam dziś przewód masowy nowy z rozrusznika i oczyszcze styki itp.
    [C
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Moja z czujnikiem walka rozrządu też protestuje i pomysły mi się kończą
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    kacu a może Twoja też gubi gdzies mase i się robia cyrki. może nie tak jak u mnie że jest dyskoteka Ale gdzieś jakieś zwarcie lekkie i gubi sygnał skoro sam czujnik jest dobry
    [C
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Ja zmieniłem ecu, Wiązke silnika, czujniki, masę, i jest dupa.
  10. #20
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Po chipie nie łapie żadnych błędów.Ewentualnie może łapać,jeżeli zaślepiłeś egr.Bez świecenia kontrolki na liczniku.
  1. [159] Wtyczka pod skrzynką przekaźników 1.9 8V
    Utworzone przez VaNs w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-05-2015, 17:11
  2. Jak podłączyć przewody do przekaźników?
    Utworzone przez Tuti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 13:57
  3. Opis bezpieczników i przekaźników w podszybiu 2.4 JTD
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-03-2010, 10:06
  4. [33] Alfa stanęła - dym z przekaźników głównych
    Utworzone przez bodzio_piotr w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 19-10-2009, 10:55
