Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 46
Temat: Nadpalone nóżki przekaźników w podszybiu -Czerwone 30A
  1. #31
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    PAnowie!
    Nowe newsy. Będe ciągnąl watek tych przekaźników aż babcia odpali.
    Wczoraj dłubałem.
    1. PRzewód masy dodałem jak pisałem. Górna śruba rozrusznika była niedokręcona Dyskoteka momentalnie sie skończyła, wszystkei kontrolki świeciły jak trzeba!!! mały sukces ale jest!!!
    Mimo to rozrusznik nadal milczał.
    2. Przyszedł mój ojczulek i zesmy dumali. Kazał mi zanim zamówie rozrusznik nowy pozamieniać te CZERWONE PRZEKAŹNIKI miejscami.
    -- Po zamianie przekaźnika skrajnego prawego z jego sasiadem po lewej- wg instrukcji A i B (175 strona instrukcji) ROZRUSZNIK OŻYŁ i zaczął kręcić jak szalony . Aż w szoku jestem jak odżył na nowej masie ( viader )
    Po kolejnych zamianach z innymi przekaznikami rozrusznik milczy. POmieszałem te przekazniki i dzis jade może kupie gdzies w tej Konińskiej metropolii z minimum 2 sztuki. Jak cena bedzie dobra to kupie 4..
    3. Podłaczyłem kompa i na nowej masie błedów nie ma- więc potwierdzam że chip nie powoduje ich.
    - po nieudanej próbie odpalenia pojawił sie błąd P0190 DIESEL PRESSURE SENSOR oraz P0560 Battery VOLTAGE.. innych błedów brak.
    - sprawdziłem w MES ciśnienie paliwa jakie dochodzi do czujnika paliwa w momencie jak rozrusznik kręci. było tego coś około 10bar a zadane było chyba 250 bar... Stad zapewne bład cisnienia paliwa
    - Poszedłem nasłuchiwac pompki w baku. I MILCZY. W momencie przekręcenia kluczyka nie słychac pompki w baku!!!
    - wyłacznik bezwładnosciowy nie wyskoczył.
    Zaczłąem przypominac sobie okolicznosci tego felernego dnia dokladniej. Co sie okazało.
    Tego dni amiałem tankowac alfe. Miałem chyba z jedną kreske i rezerwe.
    Po pracy wróciłem do domu sie wykąpac i zjesc obiad. Wieczorem chciałem jechac zatankowac.
    Wyjazd z posesji jest BARDZO DZIURAWY. Przez około 30-40 metrów autem bujało na boki jak statkiem na sztormie...
    Jak wjechałem już na równa drogę przejechałem może ze 20 metrów i alfa zgasła.
    Rozrusznik kręcił ale nie paliła.
    Tak sobei mysle czy czasem mi paliwa nie brakło. I dlatego nei chce zlapac silnik. Moze na tych wertepach wylało paliwo z tego kubka na pompie w zbiorkiku i zgasla z braku ropy?...
    Mam tylko kilka watpliwosci ( oczywiscie dzis rope kupie i doleje ze 20L do zbiornika)
    1. Czy po takiej akcji kiedy w zbiorniku paliwa nie ma pmpka będzie milczeć? Ona poprostu na chwile obecna nie podaje paliwa i zapewne dlatego niechce babuszka odpalic... JAkis obwód sie przerywa jak paliwa nie bedzie?
    2. Co z tymi przekaznikami. Dlaczego jak je pozamienialem miejscami to rozrusznik raz dziala a raz nie?
    Mialem robiona nagrzewnice, miałem robiony wentylator kabiny i lutowalem nowy bezpiecznik do wentylatora. Takze grzebalem w podszybiu to fakt... Mimo to autko jezdzilo bardzo dobrze przez spory czas. W podszybiu dlubalem chyba z rok temu...
    Jak ta pompke teraz sprawdzic. Jak wyjme kostke z niej to na czerwonym kabelku rozumiem powinno byc 12V?
    Pompka w zbiorniku zdechła mi juz kiedys w 2010 i mialem zalozona nowa w tamtym roku.
    Mówie z elektryki jestem januszem i każda nawet najgłupiej brzmiąca porada jest dla mnie cenna
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 10-05-2018 o 08:08
    [C
  2. #32
    Poznań
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    Po pierwsze to, czego bym się bał najbardziej... czy nie zaciągnąłeś jakiegoś syfu z dna baku? Czy aby pompka na takim syfie (albo na sucho) jadąc się nie zatarła?
    Druga rzecz: sprawdź filtr paliwa jak wygląda dokładnie.
    Pompka musi mieć zasilanie na wtyczce, w benzynie podaje od razu po przekręceniu kluczyka, nie wiem jak diesel, ale pewnie tak samo. Zalej z 20 litrów ropy, wyciągnij pompkę i zobacz do zbiornika czy wszystko OK (czy nie ma opiłków). A pompkę w razie czego na krótko z aku też można uruchomić żeby sprawdzić.
  3. #33
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    [MENTION=788]tomaz[/MENTION]. Czy ona by sie zatarła tak szybko?Od momentu odpalenia do momentu jak zgasła mineła moze minuta. Przejechałem wówczas z 50 metrów...
    Mam zdjetą juz klapke ta metalową w bagażniki i przy kostce gmerałem wczoraj. Mimo to milczy. Spróbuje zapodac jej na krótko z aku plus i tyle jak zaleje jak mówisz
    Ale musze też ogarnąć kwestie tych przekaznikow.
    Samam sprawna pompka w jtd dziala chyba tak samo jak w PB. Po przekreceniu kluczyka slychac jak pracuje 2 sekundy i sie wylacza.
    [C
  4. #34
    Poznań
    Nie wiem, niby nie... ale różne dziwne rzeczy widziałem. Kuzyn dopiero co naprawiał BMW X1 gdzie zmieliła się pompa wysokiego ciśnienia (diesel), poleciało wszystko powrotem do baku, zniszczyło pompkę w baku i wtryski... generalnie kaszana po całości. W baku paliwko miało perłowo-metaliczny kolor, wyglądało przepięknie
    Także ten... ale w Alfach takie rzeczy się nie dzieją
    Pewnie padła jakaś pierdoła + coś z elektryki. Jak masz podwójną awarię to rozkminka trudniejsza zawsze. Dasz radę Masa, stay cool
  5. #35
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    nowe newsy. jada nowe przekaźniki do mnie bo na tym zadupiu kupiłem tylko 1.
    napewno uszkodzony był jeden przekaźnik w podszybiu.
    nadal nienodpalala.
    pozamienialem kolejno przekaźnik nowy z innymi i zalalem zbiornik ropa świeża... pompka ozyla!!!
    Ale nadal lipa.
    nastepnir
    zdałem wtyczkę z regulatora na pompie cr i na szybko wpialem. wtyczka ma złamane mocowanie i może się wypiela. założyłem spowrotem zacząłem kręcić rozrusznikiem.
    po 20 sekundach kręcenia ODPALILA!!!! ALE musiałem trzymać gaz żeby nie zgasla.
    mimo to i tak zgasla
    czyli gdzieś ropa nie dochodzi.
    akcja na weekend
    podłączyć MES i czytać błędy. potem
    1. wyjecie regulatora na pompie cr i jego czyszczenie.
    2. wyczyszczenie czujnika ciśnienia paliwa na listwie cr.
    w najgorszym przypadku może być tak jak tomaz napisał. pompa zlapala syf jak autem bujalo i coś padlo...
    [C
  6. #36
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Praktycznie masz do sprawdzenia cały układ z czujnikami.
    Czujnik Regulatora jak i na listwie tak jak wspomniałeś + Pompa CR + w najgorszym przypadku wtryskiwacze - ale te dwie ostatnie usterki nie występują tak często jak dwie pierwsze
    Swoją drogą, zrób sobie logi ciśnienia paliwa z odpalenia oraz tego jak trzyma ciśnienie, gdy ty trzymasz gaz
    Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
    Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  7. #37
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    w weekend będę coś tam dlubal. wątpię czy aby pompa cała zdechla CR tak momentalnie bez wcześniejszych objawów. alfa zawsze paliła ladnie nie dymila. jakby pompa zdychala to by chyba dawała jakieś oznaki. od zawsze lana Verva ON. itp itd.
    za to wtryskiwacze mi klepaly. czasami szarpal przy puszczeniu gazu.
    od dawna byłem świadomy że one idealne nie są i chyba teraz je dobilem jazda bez paliwa.
    [MENTION=34058]KaaC[/MENTION] a możesz mi napisać procedurę jak wyjąć wtrysk?
    chodzi mi o moment jak już jesteś na etapie jego wydlubywania z głowicy.
    pokrywę zaworów trza odkręcić? jakieś klucze trzeba mieć?
    nigdy nie wyjmkwalem wtrysku i nienwiem za bardzo jak to ugryźć w razie co.
    że dołączam kable przelewy i odkrecam widelki wiem. pytanie jak skubance wydlubac potem. i czym
    [C
  8. #38
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomasz_
    Gdańsk
    AR 156 Sportwagon 1.9 150 KM "GQ"
    W dziale zrób to sam jest poradnik. Jeżeli nie są zapieczone to wyjdą same jak je pociągniesz do góry. Jak nie to narzędzia potrzebne do ściągania.
  9. #39
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Ja wyciągałem w swojej bez problemów.Wymieniałem w swojej pół roku temu 5 i z żadnym nie było problemów.Wyjęcie wszystkich zajęło około 1h może i mniej.
  10. #40
    Użytkownik Świeżak Avatar emilio 166
    Dolnośląskie
    AR 166 2.0 TS
    Oj Masa, szkoda, że się przeprowadziłem bo już bym u Ciebie był z jakimś napojem "energetycznym" 0,7l i we dwójkę coś może byśmy uradzili.
    Albo zepsuli...
  1. [159] Wtyczka pod skrzynką przekaźników 1.9 8V
    Utworzone przez VaNs w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-05-2015, 17:11
  2. Jak podłączyć przewody do przekaźników?
    Utworzone przez Tuti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 13:57
  3. Opis bezpieczników i przekaźników w podszybiu 2.4 JTD
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-03-2010, 10:06
  4. [33] Alfa stanęła - dym z przekaźników głównych
    Utworzone przez bodzio_piotr w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 19-10-2009, 10:55
