Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Sondy czy katalizator błędy, brak mocy 2.0 150KM + Vialle
    Tarnowskie Góry
    166 2.0 TS LPG VIALLE 2001
    Domyślnie Sondy czy katalizator błędy, brak mocy 2.0 150KM + Vialle
    Dzień dobry wszystkim
    mam takie problem : w marcu dałem pospawać kolektor wydechowy był przedmuch. Tłumikarz sugerował, że katalizatory są na wykończeniu, ze jeden i drugi są na 50 % czyli tak jakby jeden sprawny pytał czy moc jest i wtedy było wszystko ok. Przyszła wiosna, ładne i wyższe temperatury i samochód traci moc. Tak do 20 km na benzynie jest w miarę ok, ale słabo powyżej tej odległości - zadyszka spora. Na gazie przez 20 km w miarę ok, ale potem masakra, muszę przełączyć na benzynę aby w miarę jechać. Z błędów na ECU to w sumie zawsze miałem tylko wypadanie zapłonów, ale tragedii nie było, ale teraz doszły błędy sond i dynamika po rozgrzaniu prawie żadna ( im cieplej na dworze tym sytuacja gorsza). I tu pytanie co sądzicie: sondy ?, sonda ? uwalone ? a może faktycznie katalizator poległ i i tak wymiana sond nie pomoże ? Z wymianą sond sobie poradzę z katem już nie. Mam 3 sondy , 2 przed i za katem. I tu tez pytanie która sonda przed katalizatorem to 1 ,a która 2 ? Dzięki za pomoc i radę, pozdrawiam
    wszystkie 3 sondy wg FESu są open loop i mają ok 0,46 V
    odpiąłem wtyczkę sondy przed katem, tej od strony przepustnicy, brak reakcji ( in plus i in minus)
    kody DTC:
    P1155, P1135, P0155, P0130 oraz wypadanie zapłKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180525_095721.jpg
Rozmiar:	92.3 KB
ID:	246008onów P0300, P0303 i P0304
    Tarnowskie Góry
    Witajcie, wymieniłem obie sondy regulacyjne, + reset. Zrobiłem 20 Km i jest ok. Komp nie zgłasza błędów, ale dalej z dynamiką jeszcze nie jest ideał. Myślę o przepływomierzu , chociaż przepływ powietrza wydaje się ok, zrobię podmianę i opowiem. Co do sond to były końcówki całe białe.....
    Użytkownik Świeżak Avatar Twiti2
    Legionowo
    Alfa Romeo 166 3,0 V6 226KM +LPG, 10.1999r. ZF4HP20, paint-VULCANO NERO
    filtr powietrza wymień jak tego nie robiłeś
  1. Problem z LPI Vialle-na luzie telepie, brak mocy itp...
    Utworzone przez DaBo100 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 18-08-2014, 21:40
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 24-04-2013, 07:37
  3. brak mocy 1,9jtdm 150km
    Utworzone przez darek1987 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 09:05
  4. po wymianie sondy i czyszczeniu przepustnicy dalej brak mocy
    Utworzone przez kingston w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2012, 10:52
  5. Brak mocy-2 błędy...pomocy
    Utworzone przez robertrg w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-03-2011, 09:53
