Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Brak ładowania / prądu / rozwiązania
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Cytat Napisał ArtoKucior Zobacz post
    Dla bezpieczeństwa drugi aku wozić...szaleństwo. Z drugiej strony również z tym problemem ładowania się zmagam. Również ładowanie podczas działania klimy i wentylatora 2 bieg wynosi nawet 11V ale utrzymuje się 12,5V do 13,2V. Altka wymieniałem na regenerowany. Gdy nie korzystam z klimy, wiatrak nie chodzi to ładowanie mam 13,8V - 14,0V. Klima i wentylator kupe prądu zabierają, dlaczego altek nie daje rady...?
    Może szukać problemu z wentylatorem skoro obciąża tak mocno ładowanie ? mam podobnie chociaż jeszcze nie mierzyłem ładowania ale czuć że spada bo światła przygasają jak załącza się wentylator przy włączonej sprężarce.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dawid_007_04
    Tucze
    Była Alfa 155 2,5 TD 1994r. Alfa 166 3.2 V6 , Alfa 166 2,4 JTD 2000 r
    Przechodziłem przez temat braku ładowania w mojej Alfie 166 3.2V6 z LPG, temat badany dość mocno i intensywnie zarówno przeze mnie (jestem elektrykiem), jak i i przez zewnętrzną firmę, z którą ostatecznie rozwiązałem problem. Pewnego dnia pojawił się brak ładowania, więc jak wszyscy odesłałem alternator do regeneracji, w zamian dostałem drugi, kompletnie zregenerowany z pisemną gwarancją. Szybki montaż, odpalenie i na zimnym silniku książkowo 14.1-14.2V po nagrzaniu spada do 13.8V i takie napięcie trzymał przez około tydzień. Później ładowanie na zimnym było ciągle 14.1-14.2V ale za to po nagrzaniu już nie 13.8V a mniej, przy wentylatorach spadało do około 12-11.8V. Demontaż alternatora i odesłanie na gwarancje dostaje następny (drugi już) kompletnie zregenerowany.Ale za nim go zamontowałem, sprawdzam instalacje. Robię nową masę, czyszczę wszystkie newralgiczne punkty łączeniowe i dokładam ekstra plusowy kabel z alternatora do grodzi silnika. Po tych zabiegach montuje drugi zregenerowany alternator. I co ? Po tygodniu znowu ładowanie słabnie, aż w końcu zanika!! Sfrustrowany demontuje po raz trzeci alternator i odsyłam na gwarancje. Teraz jednak dzwonie do firmy, która to robiła i wywiązała się rozmowa, w której opisałem całą sytuację. Stanęło na tym, że panowie chcą sami ocenić stan instalacji w aucie. Dostaje od nich kolejny alternator i jadę do nich. Panowie nie znajdują żadnych nieprawidłowości w instalacji, ale nie odpuszczają tematu i dochodzą do wniosku, że te 120A alternatora w rzeczywistości około 100A to jest po prostu za mało. Znajdujemy alternator, który ma 150A i pasuje bez przeróbek (trzeba tylko przekręcić rolkę). Alternator z AUDI A4 A5 Q5 2.7 3.0 TDI. Od tamtej pory problem ładowania znikł. Zdemontowałem dodatkowy kabel plusowy i jeżdżę tak już ponad pół roku. W między czasie zamontowane mocniejsze audio, ale ładowne dalej stabilne.
    Alfa 166
    Cytat Napisał gennosuke Zobacz post
    Kolego wiatrak podłożony od innego auta i nic to nie dało napięcie nadal spada po jego włączeniu
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    U mnie sprawdzałem i mam cały czas 13.8-13.9 i żadnych problemów z aku nie mam.Co prawda robię dużo km i cały czas na klimie.I jeszcze się nie zdarzyło abym musiał coś z aku robić,nawet gdy 1 tydzień stała sobie z włączonym alarmem.Gdzieś bym szukał przyczyn w kablach.Podobny przypadek miał kolega.Altek padł,regenerowany założył,padł(w jego odczuciu),następny też nie dawał rady.gdy mu pomierzyłem,że pod obciążeniem jednak na altku wychodzi 14,0V a na aku ma 12,7V to rzecz stała się jasna-kable lub klemy.Dołożył drugą masę i problem zniknął.
    Odnośnie altka i jego 120 A.Ktoś to kiedyś musiał obliczyć i testować i raczej auto,gdzie 80% jeździ na klimie (bo we Włoszech i jego klimacie pewnie tak jest)dawało radę,to w naszych warunkach też musi.Pewnie,gdy założymy dodatkowe urządzenia,kolorowo nie będzie,aczkolwiek do fabrycznych musi wytrzymać.
    Użytkownik Świeżak Avatar Twiti2
    Legionowo
    Alfa Romeo 166 3,0 V6 226KM +LPG, 10.1999r. ZF4HP20, paint-VULCANO NERO
    Dokładnie motogold, pytanie jeszcze brzmi czy mierząc napięcie na altku bierze mase z silnka czy z budy ?
    U mnie była duż róznica, altek wyciągany 4 razy i dalej nic, w końcu poszła nowa masa od skrzyni do kielicha i wszystko gra do dziś
    ps. stara masa na skrzyni była czyszczona i nic nie pomogło a wyglądała na dobrą, myślę że w tym przypadku nie ma co patrzyć jak wygląda fizycznie tylko jak takie rzeczy się dzieją to wymieniać ponieważ jest to taśma miedziana w oplocie i długo nie wytrzymuje.
    Legionowo
    Dolnośląskie
    166 2.4 jtd 136km 1999
    Panowie borykam się z ładowaniem odkąd zakupiłem 166, kupiłem ze spalonym alternatorem, założyłem inny podobny bo taki akurat tylko się udało dostać, ładowanie po włączeniu wentylatorów chłodnicy, wentylatora skraplacza, świateł, radia itd. nie wyrabia i jak pochodzi na wolnych obrotach z 15 minut to wypompuje akumulator. Chciałbym założyć alternator taki jak ma być , ale dla mnie to nie takie proste, starego nie mam, a sam nie potrafię wytypować jaki mam zakupić. Alfa 166 2.4 jtd 10v 1999r 136 km . Drugim problemem jest zakup pompy abs o nr 0265220453, wyskakują mi kontrolki abs + kontrolka ręcznego, jak stuknę w pompę to ta się odezwie i lampki znikają
    i dziś też sprawdziłem ładowanie po włączeniu wentylatora przy pracy klimatyzacji to niestety spada do 12.5V ale wystarczy lekko zwiększyć obroty i jest 13.8V, chyba jednak regulator pada?
    Użytkownik Ogier Avatar Themark
    Żary / Lubanice
    Alfa 166 2,4 JTD 175KM w Automacie, Seat Ibiza 1,2 90KM
    Dawid, a Masz może jakieś numery tego alternatora od Audi ? Tego 150 A ? Bo ja w swojej 166 2,4 JTD 20V mam chyba podobny problem.
  10. #20
    Tucze
    Cytat Napisał Themark Zobacz post
    Numer alternatora: 059903016J
  1. 3.0 V6 - grzeje się - dziwny problem - brak rozwiązania
    Utworzone przez sliw_ka w dziale 166
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 16-06-2020, 21:23
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 01-08-2017, 12:53
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 04-11-2015, 14:34
  4. Prostownik z regulacją prądu ładowania.
    Utworzone przez cuoreventi w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 09-12-2011, 09:29
