Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Problem z klimatyzacją - nie działają przyciski
    Użytkownik Świeżak Avatar nawkrzy
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 - 2005
    Domyślnie Problem z klimatyzacją - nie działają przyciski
    Cześć,
    kolejny dzień i kolejny problem A tak poważnie, dwa dni temu przestała działać klimatyzacja. Gdy przełączę na "CLIMA" to na ICS jest tylko napis "OFF" bez żadnych innych komunikatów. Żadne przyciski od klimy nie działają, można klikać do woli i nic. Myślałem, że to coś z bezpiecznikami, bo walnął mi bezpiecznik od zapalniczki - wymieniłem go od razu i zaskakująco, zapalniczka i klima zaczęły działać, ale gdy później gdzieś jechałem i odpaliłem auto to znowu napis "OFF" i żadne przyciski nie działają (zapalniczka nadal działa).
    Przed tym dmuchała aż miło, chłodziła szybko, więc to raczej nie problem braku czynnika. Klima była nabijana i odgrzybiana pod koniec 2017 roku.
    Co to może być?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Ogólne problemy z wentylatorem dmuchawy, do poczytania kilka tematów niżej, ale jako że nie raz byłem przy tym aucie, to bezpieczniki sprawdź. Wentylator na pewno jest sprawny. Nie pokazuje temperatury zewnętrznej?
    Ostatnio edytowane przez semri ; 06-09-2018 o 13:51
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
    Użytkownik Świeżak Avatar ArtoKucior
    Płońsk / Płock
    Jest: Alfa Romeo 166 2,4jtd 2000r. Alfa Romeo 166 2,4jtd 2004r. Były 2x Lancia Thesis
    Jest temp zewnętrzna? Może kluczyk nie odbił w lewo po uruchomieniu auta...?
    Na ekranie nie widać temperatury zewnętrznej. Zrobiłem dwa zdjęcia jak to wygląda:
Nazwa:	IMG_20180906_2204280.jpg
Rozmiar:	52.8 KB
ID:	250018Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180906_2204496.jpg
Rozmiar:	52.4 KB
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    sprawdź bezpiecnziki na podszybiu - te po podniesieniu maski na środku pod pokrywą.
    ja miałem tkai sam problem to padł mi dokładnie ten bezpiecznik i szary przekaźnik pod ICS - odkręć boczek od strony pasażera i sprawdź czy nie jest tam mokro i czy nie śmierdzi. mi sie praktycznie stopił...
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    To jest 3.2, wszystko jest w skrzynce pod maską.
    Bełchatów
    Schematy:
Nazwa:	klima1.jpg
Rozmiar:	69.6 KB
ID:	250030Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	klima2.jpg
Rozmiar:	63.5 KB
ID:	250031Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	klima3.jpg
Rozmiar:	84.9 KB
    http://chomikuj.pl/danus77
    Panowie, posprawdzałem bezpieczniki i wygląda na to, że od tej strony jest wszystko ok.
    Sprawdziłem:
    - bezpiecznik nr 19 (Centralka klimatyzacji) w skrzynce bezpieczników
    - bezpiecznik nr 13 (Sprężarka klimatyzacji) w komorze silnika
    - bezpiecznik nr 2 (Elektrowentylator klimatyzacji) w komorze silnika
    Czy jest możliwość, że wyjmując tylko ten dolny panel gdzie jest mieszek, przyciski i zapalniczka, mogłem naruszyć coś pod ICS'em?
    Cytat Napisał semri Zobacz post
    Może to jednak wentylator dmuchawy? Jak kupiłem to miałem "stary" w bagażniku i Szymon mówił, że wentylator był wymieniany, ale nie wiem czy na nowy czy jakąś używkę.
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Chyba nie był wymieniany w tej, tylko w poprzedniej 2.5, a wentylator mu pozostał. Pod ICS jest sterownik klimy, warto w takim razie zajrzeć ponownie czy luzów na kostkach nie ma.
    Na forum powinien być jeszcze właściciel od którego Szymon kupił, może się dowiesz więcej historii.
    Ostatnio edytowane przez semri ; 11-09-2018 o 21:01
    Panowie, znalazłem przyczynę problemu. Rozebrałem podszybie żeby dostać się do kostki od wentylatora. Rozpiąłem i okazało się, że plastik we wtyczce przy blaszce jest nadpalony/stopiony. Nie jakoś bardzo, ale to spowodowało, że nie było styku. Póki co podgiąłem trochę blaszkę, wsadziłem wtyczkę i zadziałało. Na ICS od razu pojawiła się temperatura, co już było dobrym znakiem Przyciski i klima zaczęły działać prawidłowo.
    W każdym razie, jeżeli problem się powtórzy, będę musiał wymienić całą wtyczkę.
  1. Nie działają przyciski ICS
    Utworzone przez dawidmk7 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-03-2020, 12:14
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 01-12-2015, 10:16
  3. Nie działają przyciski od radia
    Utworzone przez Artur75 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-08-2013, 23:10
  4. Problem z ICS - nie działają przyciski
    Utworzone przez morfeusz_76 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-07-2013, 16:12
  5. przyciski na konsoli pod klimatyzacją
    Utworzone przez ramzesss3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2013, 19:57
