Pacjent - 166 z oporną tylną prawą szybą. Po wciskaniu przycisku opuszczania nic się nie dzieje, słychać klik. Gdy pomoże się ręką, opornie zjedzie. W góre to samo. Silniczki działają ale cośblokowało. Rozkręciłem bloczek i najprawdopodobniej winna jest taka biała plastikowa część (spinka?) mniej więcej w środkowej części szyby (szyba ma na dole otwór przez który ten plastik wchodzi i powinien jeździć po metalowym wsporniku. Jest tam jeszcze linka metalowa.
Na odkręconym boczku przy próbie opuszczania widać że ten plastik się wigina i napręża, blokując szybe. Nie mam doświadczenia z tym tematem a nie chciałbym czegoś uszkodzić - idzie ten plastik jakoś łatwo wymienić? Czy trzeba rozbebeszyć dużo więcej?
Sama szyba jest praktycznie nieużywana ale nie chce dojść do max u góry, tworzy się minimalna szparka przez która lekko wieje.
Może ktoś przerabiał ten temat?
