Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Problem z żarówkami D1S. Jakie kupić?
    Użytkownik Świeżak Avatar nawkrzy
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 - 2005
    Domyślnie Problem z żarówkami D1S. Jakie kupić?
    Cześć,
    Alfa 166 to mój pierwszy samochód z bi-ksenonami, więc nie krzyczcie, proszę Zauważyłem, że od kilku dni lewa żarówka zapala się z opóźnieniem i na początku pobłyskuje, ale jak już się "rozpali" to działa dobrze. Z prawą jest wszystko w porządku. Na desce pojawia się kontrolka od żarówki, ale po chwili znika. W związku z tym, mam kilka pytań:
    1. Co się dzieje z tą żarówką i czy to już czas na wymianę? Jeżeli tak to gdzieś czytałem, że trzeba wymienić od razu obie żarówki?
    2. Jakie żarówki kupić? Widzę, że jest straszny rozstrzał cenowy - są takie za 50 zł, ale też takie za 200 zł i w górę.
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa 166 FL 2,4 jtdm 20V, 159SW 1,75 TBI TI
    Mruganie i/lub zmiana koloru świecenia to objaw końca żarnika. Ja polecam zakup philipsów albo osramów w pudełkach serwisowych vw, cena sporo niższa a jakość taka sama. Do znalezienia na allegro. Nie polecam innych egzotycznych marek. Nie ma przymusu wymiany dwóch żarników. Takie zalecenia wynikają jedynie z możliwości różnicy w kolorze świecenia ale jak Ci to nie przeszkadza to nie ma co iść w koszty. Może już ktoś wcześniej zmienił jeden żarnik a są one bardzo trwałe.
    Wysłane z mojego CAM-L21 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentosu
    166 3.0 V6 Sportronic
    Skoro jeden już padł, to wielce prawdopodobne, że drugi za chwilę się odezwie. No, chyba że ktoś wpadł wcześniej na ten sam pomysł i wymieniał pojedynczo
    Ze swej strony polecam firmę Bosma: https://allegro.pl/bosma-ksenon-d1s-...488967289.html
    Rzeczywiście, niecałe 2 stówki za te Bosma to całkiem dobra cena
    Sprawdziłem dzisiaj, na desce po odpaleniu pojawia się kontrolka żarówki w prawym rogu, ale po około 30 sek. znika. Lewa żarówka na początku kilka razy mrygnie, a potem świeci już tak jak prawa. Zrobię obchód wokół Alfy i sprawdzę czy nie jest to może jakieś inne światło.
    Cytat Napisał nawkrzy Zobacz post
    Dokładnie tak; nie zapomnij o wstecznym i hamulcach. O postojówkach nie wspomnę
    Zerknij jeszcze tutaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...t=#post2075439
    Ostatnio edytowane przez silentosu ; 12-09-2018 o 20:23
    Zerknąłem do tematu. I jak, od kwietnia 2018 jeździsz na tych Bosma i zero problemów?
    Dokładnie tak!
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Musisz sprawdzić inne żarówki.Info o przepalonej żarówce,które ci świeci na liczniku,nie dotyczy żarówek mijania -obojętnie czy ksenon,czy h-7.W Alfie tak niestety jest.
    Bląd powodują też czujniki xenonów.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mumins
    Racibórz
    Jest: 166 3.0 CF2 Sportronic; Syfik UFO. Były: 166 '02 2.4JTD, 166 '05 2.0TS Q2
    Cytat Napisał viader Zobacz post
    Czyli to co Ci [MENTION=79939]nawkrzy[/MENTION] pisałem wczoraj, musisz zrobić większy risercz
  1. Problem z żarówkami alfa 147
    Utworzone przez corneli1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-06-2015, 18:40
  2. Amortyzatory - jakie kupić
    Utworzone przez Amadi90 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 09-12-2010, 12:44
  3. Problem z żarówkami od panelu klimatyzacji.
    Utworzone przez Sewojtas w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 04-05-2010, 18:47
  4. [164] Q4 kupić, nie kupić - pierwszy problem - nie ciągnie na benzynie
    Utworzone przez witek68 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 23-06-2009, 19:55
  5. [146] Problem z żarówkami diodowymi oświetlenia wnętrza.
    Utworzone przez piotrsobon w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-03-2009, 09:59
