Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: wymiana kierownicy
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Domyślnie wymiana kierownicy
    Hej,
    Jakie narzędzia potrzebne są do wymiany kierownicy w 166 ?
    Jest gdzieś może manual ?
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał coachu Zobacz post
    Hej,
    Klucz 24mm, ściągacz i dwie śruby do ściągacza - bodajże 10mm
    No i imbus do odkrecenia poduszki.
    Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
    Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
    Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Bełchatów
    1. Torx t27 do odkręcenia poduchy.
    2. Nasadka 24 doodkręcenia śruby centralnej.\
    3. 2x śruba 8
    4. Naprawdę dobry ściągacz.
    Tyle co skończyłem u siebie, bo naprawiałem kolumnę kierownicy.
    http://chomikuj.pl/danus77
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Dokładnie. Kojarzyłem, ale nie do końca co miałem [emoji3]
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    3. 2x śruba 8
    Sosnowiec
    Dzięki wielkie za te informacje.
    Jaki ściągacz macie na myśli ?
    Po odkręceniu wszystkich śrub nie da rady jej po prostu wyszarpać ?
    AR 156 2.5 V6
    Kierownica z tego co sam widziałem siedzi tak mocno że to jakiś absurd, wymieniłem kiere w fiacie i ściągnąłem ja jedynym silniejszym szarpieciem w 166 nie ma takiej opcji, sam się zastanawiam jakiego ściągacza użyć
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Nie siedzi mocno, po prostu każdy ma za słaby ściągacz.
    Ja mam np zrobiony ściągacz z noża tokarskiego, bardzo twardy i wytrzymały. Każda kierownica schodzi lekko, druga sprawa jest też taka, żeby mieć manewr do tego, czyli odkręcić sobie stelaż do mocowania poduszki i jest większe pole do "popisuć
    Cytat Napisał Michal76 Zobacz post
    Sosnowiec
    Kurcze ale straszycie.
    Nie dość, że bez ściągacza się nie obejdzie, to jeszcze trzeba mieć mega dobry ściągacz...
    W takim razie będę musiał się w coś zaopatrzyć.
    Pamiętam, że jak ściągałem kierę w 159 to obyło się bez ściągacza ale może tam był inny typ mocowania.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Nie stresuj sie, niektórzy uderzają rękoma i też schodzi, kwestia krewkiego właściciela.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar b-ski
    PiotrkĂłw Trybunalski, Poland
    Bella 166 2,4jtd Millenium
    Ja dałem radę bez ściągacza, ale trzeba mieć sporo pary w łapach i zawziętości
  1. [159] Wymiana kierownicy
    Utworzone przez robbie w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 113
    Ostatni post / autor: 20-07-2022, 18:34
  2. [159] Wymiana kierownicy
    Utworzone przez krzysiu182 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 08-01-2014, 16:57
  3. [159] Wymiana kierownicy
    Utworzone przez Alfalover w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-03-2013, 17:12
  4. Wymiana kierownicy w 156 po FL
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-04-2010, 13:50
