Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
    Użytkownik Romeo Avatar tomaz
    Poznań
    166 3.0V6 CF3 Sportronic | Mazda 3 2.0b
    Korek z boku ten przelewowy dostępny jest od dołu (podnośnik/kanał). Spróbuj ustalić czy wyje skrzynia czy raczej konwerter.
    Wolniejsze nagrzewanie to chyba pozytywny objaw. U mnie nagrzewa się bardzo długo. Jak jedziesz spokojnie to trudno wyjść poza 70st.
    https://www.flickr.com/photos/131042348@N03/albums
    Użytkownik Romeo Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Ten korek jest na "ściance" od pół osi? Nie chcę jej na razie ruszać więc wolę ściągnąć koło i jakoś tak dość do tego korka.
    Wrzucam linka do tego dźwięku.
    https://megawrzuta.pl/download/24eb5...615878a99.html
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
    Poznań
    Cytat Napisał rafik. Zobacz post
    Na pewno po tej stronie, w sensie dostępny od strony rozrządu. Czy dokładnie na tej ściance, nie pamiętam.
    Trudno diagnozować po czymś takim, ale... jak miałbym strzelać, to powiedziałbym: konwerter
    Ja strzelałem pompa lub konwerter ze względu na to że wyje nawet na N.
    Poznań
    Taka ciekawostka z internetów:
    Skoro wyje na P/N i w czasie jazdy, to ewidentnie problem leży w elementach którejś z przekładni planetarnych. Na P/N ruch obrotowy silnika jest w nich tracony (przekładnie obracają się). Na D przekładnie zostają zatrzymane i zaczynają pracować ponownie w momencie ruszenia.
    Bez rozbiórki skrzyni i dokładnej weryfikacji raczej nic więcej nie da się wywróżyć. Konwerter to nie będzie, bo on hałasowałby ciągle, zależnie od prędkości obrotowej silnika a nie pojazdu oraz wrzuconego biegu.
    Jeżeli wyje zależnie od obrotów silnika a nie biegu, to stawiam na konwerter.
    Moderator Romeo Avatar marek230482
    Strzelin
    AR166 3.0V6 4HP20 i nie tylko
    Ja tylko przypomnę, że w HOW TO jest wszystko o ZF4HP20
    Wiem Marku i wczoraj w wolnej wieczornej chwili przerobilem temat. Szybko na telefonie to ciężko coś znaleźć
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
  1. Skrzynia 4HP20 po FL i przed FL. Czy sa takie same?
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-09-2014, 21:47
  2. Po holowaniu, skrzynia wydaje dziwne odgłosy. 4HP20
    Utworzone przez kacperoo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-10-2013, 22:41
  3. [156] Wyjąca skrzynia - 2.4 jtd
    Utworzone przez rafik. w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2007, 09:21
