Niestety nie miałem przyjemności obcować z limuzyną alfy. U mnie był w tylnej części siedziska, blisko oparcia pomiędzy warstwami fizeliny. I tak czeka Cię zdjęcie tapicerki bo z natury działania musi być pod "du...ą". Przepływa przez niego prąd do dwóch mat (siedzisko i oparcie) i pod wpływem zadanej temperatury cyklicznie przerywa obwód.
Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
Czy ktoś jeszcze może orientuje się jak wygląda ten termistor, gdzie jest i czy można się do niego dostać bez rozbierania całego fotela ?
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Najprawdopodobniej jest tak jak slavol pisze. Na początku maty od strony kabla. Czyli przy łączeniu siedziska z oparciem. Nie sądzę abyś się do tego dostał bez demontażu fotela. Nie będzie trzeba zdejmować całego poszycia ale wstępnie je po bokach rozpiąć aby można było podnieść tą końcówkę gdzie wchodzi kabel.
Coś musi być na rzeczy bo jadąc dziś do pracy fotel nagrzał się jak głupi i było naprawdę ciepło w tył
Pewnie przesunął się czujnik i działa lepiej czasem.
Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A10-70L przy użyciu Tapatalka
