Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Odpowietrzanie hamulców
    Użytkownik Świeżak Avatar Zymelka
    Białystok
    AR 166 2.4 JTD 20v
    Domyślnie Odpowietrzanie hamulców
    Hej! Mam problem z hamulcami. Pękł mi przewód hamulcowy, wymieniłem, a teraz nie mogę odpowietrzyć hamulców. Przelałem już ze 3 litry płynu, odpowietrzałem wszystkie koła, pęcherzyków powietrza nie ma nigdzie, a pedał się zapada i bardzo słabo hamuje jakby układ był zapowietrzony. Ktoś wie co to może być? Bo już nie mam żadnych pomysłów.
    AR 166 2.4 20v
    Była: AR 156 1.8 T.S
    Było: BMW 316i
    Była: AR 156 2.4 jtd
    Był: Mercedes W210 2.9td
    JEST: AR 166 2.4 JTD 20v
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał Zymelka Zobacz post
    AR 166 2.4 20v
    Miałem ten sam problem.
    Podnieś auto na podnośniku albo na kobylkach.
    Odpał auto, i daj gazu, niech kontrola trakcji działa, a co za tym idzie pompa ABS - tu się prawdopodobnie zapowietrzylo tak jak u mnie.
    Odpowietrzajod lewego przedniego koła do prawego tylnego.
    Układ ABS odpowietrza się od pkt najbliższego pompy ABS.
    Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
    Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
    Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    AR 166 2.4 20v
    Ja to robię prościej. Odkręcam odpowietrzniki z tyłu wlewam płyn do zbiorniczka i czekam aż płyn sam zacznie lecieć.Zakręcam ten z którego już i czekam aż z drugiego też i go zakręcam.To samo z przodem. Potem już klasycznie z pedałowaniem,ale to już wystarczy ze dwa razy z każdego zacisku i gra. Trzeba oczywiście pilnować poziomu płynu. To trwa trochę,jak chcesz przyspieszyć wystarczy dmuchnąć sprężonym powietrzem w zbiorniczek. Nie 8 atm oczywiście
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Jak zapowietrzy się pompa ABS to nieciekawie jest
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Tak robię właśnie gdy z układ wypuszczę cały płyn.Nie ma najmniejszego problemu.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Nie twierdzę, że nie - Twojej rady nie stosowałem, ale był mega straszny problem kilka razy z odpowietrzaniem pompy ABS.
    Dlatego to opisałem.Daje Ci słowo że grawitacyjnie płyn wypchnie całe powietrze po kolei.Od pompy poprzez modulator ABS aż do zacisku. Spróbuj przy okazji.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Jak będę miał jakieś auto na warsztacie z takim problemem chętnie wypróbuje
    Ale z autem na podnośniku jest znacznie szybciej z tym, że nie można za długo napierniczać, żeby pompy nie przegrzać
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 04-06-2014, 19:24
  2. Odpowietrzanie hamulców 1.6 TS
    Utworzone przez bugaj_90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2011, 17:40
  3. Odpowietrzanie sprzęgła
    Utworzone przez natalia27 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 05:51
  4. [146] odpowietrzanie chlodnicy ??????
    Utworzone przez remi200833 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-01-2010, 18:44
  5. [146] Odpowietrzanie hamulców - kolejność...
    Utworzone przez rodik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-09-2008, 06:24
