Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
    Sosnowiec
    Sytuacja wygląda tak:
    płynu w zbiorniczku nie było, dolałem na 3/4 zbiorniczka, zapaliłem silnik i wspomaganie było ale przy skręcaniu coś ( pompa ? ) bardzo wyje.
    Po wyłączeniu silnika płynu w zbiorniczku było na samym dnie.
    Czy to oznacza przeciek ale pompa jest jeszcze OK czy to coś z pompą ?
    Toruń
    Alfa Romeo 166
    Cytat Napisał coachu Zobacz post
    Dolej plynu, odpal auto niech ktos kreci na maksa w prawo i w lewo a Ty dolewaj plynu az przestanie wciagav w węże
    Użytkownik Znawca Avatar marshall
    śląsk kręcę się tu i tam
    166fl 156fl zastava 750
    Pompa jak ma mało płynu będzie wyła nic przez chwilę się jej nie stanie ... Umyj przewody i magiel potem dolać płynu i obserwować gdzie jest wyciek
    Wysłane z mojego HAMMER_ENERGY przy użyciu Tapatalka
    147 1.6ts -> Gtv 2.0 -> fl 156sw 1.9jtd 8v -> 147 1.9jtd 16v -> fl 156 1.9jtd 16v -> fl 156sw 1.9jtd16v -> 159 1.9jtd 16v -> 166 2,4jtd -> 164 2.0 -> 156sw 2,4jtd->156fl 1.9jtd+ ->147 1.9jtd->
    Aktual:
    AR 166fl 2,4jtd
    AR 147 1.6TS eco
    AR 159SW 1.9jtdm
    Użytkownik Znawca Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Siódma Alfa... 166 Blue Ontario 2,4JTD 2001r.
    masz nieszczelny uklad.dolej plynu i zrob kilka,kilkanascie obrotow kierownicą od lewej do prawej(do samego konca skretu) przy odkreconym zbiorniczku tak zeby pompa przestala wyć(takie chwilowe wycie to normalna rzecz przy odpowietrzaniu,wymianie lub uzupelnieniu duzego ubytku plynu).nastepnie szukaj wycieku(weze,laczenia wezy,zbiorniczek lub gdzies przy samej przekladni).Pompe wspomagania w przeciwienstwie do paliwowej duzo trudniej zatrzec jezdzac bez plynu takze raczej o nia mozesz byc sokojny.
    Wysłane z mojego SLA-L22 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mumins
    Racibórz
    Była 166 2.4 10v '02, jest 166 2.0 16V Q2 '05
    Przy takim dużym wycieku obstawiam, że przekładnia gdzieś puściła. Musisz zrzucić osłonę, umyć z syfu i patrzeć, gdzie leci.
    Użytkownik Alfista Avatar Masa625
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    U mnie swego czasu pękł wąż przy chłodniczce oleju wspomagania. Troszke mnei dziwi , że masz taki ubytek a nie jestes w stanie zdiagnozowac wycieku bo to sie musi ciurkiem lać skoro wylatuje Ci cały płyn w układu w tak szybkim tempie.
    Wiem , ze juz kilka przypadków było jak te węże puszczały na łaczeniu alu rurek z guma. Chłodniczke wspomagania masz za zderzakiem przednim, na dole na środku zaraz za tą metalową siatką zderzaka.
    166 JTD
    Sosnowiec
    Sprawa wyjaśniona. Puszka z tworzywa sztucznego ( jakiś tłumik szmerów czy coś ) przez cały czas ocierała od aluminiową rurę przewodu układu wspomagania aż po tylu latach przetarła ją.
    Pytanie, gdzie kupić kompletny nowy przewód w dobrej cenie ?
    Strzelin
    AR166 3.0V6 4HP20 i nie tylko
    Który to przewód? Jak powrotny to zrób łącznik gumowy i po sprawie. Jak ciśnieniowy to do spawania. Możesz też kupić używkę.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    https://allegro.pl/oferta/przewod-ws...166-7745137144
    166 JTD
  10. #20
    Sosnowiec
    W sumie to nie wiem czy powrotny czy zasilający.
  1. [159] Nagły brak mocy
    Utworzone przez kowal78 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 19-12-2018, 14:57
  2. [159] nagły brak mocy
    Utworzone przez tomek800 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-02-2018, 09:15
  3. nagły brak prądu
    Utworzone przez szajbus0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 20:38
  4. [155] Nagły brak zapłonu
    Utworzone przez Vinc w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 22:40
  5. Nagły Brak Mocy!!!!!!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 23:17
