Jal nie masz dsp to glos nie idzie przez mini iso tylko zwykle iso radiowe. Jak masz dsp to wszystko idzie z bagaznika
Rozdzieliles ics ok teraz co planujesz wstawić w jego miejsce? I jak będziesz sterowal klima itd??
Napisał przecież. 2DIN zamiast ICS a wyświetlacz ICS w schowku.
Raczej ics w schowku górnym a ekran nad tylko nie wiem jak ekran zabudowa myślałem o daszku od laguny 2 żeby go osadzic jakoś. I mam problem z klawiszami klima i trip są zintegrowane na płytce że wszystkimi naokoło ekranu nie wiem jaka jest ich zasada działania są podłączone do taśmy. Jakby działały na opór to można to przerobić na taśmie znaleźć który pin masa a który odpowiada za dane klawisze przy zawarciu powinno przełączać funkcje. Od biedy mogę nie mieć funkcji trip i klima ekran i tak wyświetla położenie nadmuchu tylko nie sprawdziłem jak daje większy nawiew to czy ekran przestawia się z Main na clima.sr za błędy pisze z tel.
Wyjdzie z tego glut jak nic
Nie możesz wywalić pokręteł bo nawet nie wpiszesz kodu przy uruchomieniu. Pamiętaj o tym. Przyciski pod wyświetlaczem to jak to przyciski. Zwierają i już. Proste. Jak masz przedlifta i multi to przełączanie między ekranami zrobisz z kierownicy. I bez problemu można to zasymulować innym przyciskiem.
Tak, jak zmienisz jakiekolwiek ustawienie to na chwilę ekran przełącza się na klimę i potem wraca.
A kogo to interesuje z czego Ty piszesz??? Nie rób byków bo to jest łamanie regulaminu. Pamiętaj o interpunkcji żeby czytających głowa nie bolała
Pokrętło będzie tyko od sterowania i nawet oddzielilem je i mogę zamontować gdziekolwiek. Może ktoś podpowie jak postawić wyświetlacz na schowku. I go czymś zabudować, może obudowa od jakiejś przenośnej nav ?
Nikt chyba CI nie podpowie bo nikt tego nie robił
Próbuj na rynku wtórnym jakieś daszki kupić. Moim zdaniem i tak to będzie odpust..... ale próbuj sobie. Możesz też sam coś wymodzić z żywicy i obkleić materiałem/skórą.
Najlepsza by była jakaś obudowa czarna zakrywajaca tył którą można by przykrecić do schowka a z przodu otwór na ekran 5 cali.
A może tak ekran zabudować w pokrywie schowka na płasko tylko ciekawe jaka widoczność by była
Takie coś już było że cały ics był wsadzony zamiast schowka u góry wyglądało to jak idź i nie wracaj moim zdaniem ograniczysz sobie widoczność strasznie przecież ICs mały nie jest jedyną opcją to coś jak marek miał czyli składany ekran ics w schowku
