Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: 3.0 cf3 bez katalizatorow
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    Domyślnie 3.0 cf3 bez katalizatorow
    Witam, mam na oku 166 3.0 cf3, niestety któryś z poprzednich właścicieli skrzywdzil ja wycinajac katalizatory na kolektorach i pod samochodem, teraz świeci check. Wiek że zabieg wycinania katow ma i zwolenników i przeciwników ale czy robił ktoś podobne zabiegi u siebie w cf3? Bo wiem że powrót do oryginału to trochę kasy, da się obejść jakoś sondy żeby nie świecil check?
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    [MENTION=788]tomaz[/MENTION] ?
    Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
    Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Poznań
    [MENTION=33385]starykot[/MENTION], pewnie da się obejść sondy programowo na sterowniku, ale nie próbowałem więc tu nie podpowiem. Oprócz tego opcje są dwie:
    - albo dajesz jeden duży katalizator tam gdzie były te dwa główne (mam na sprzedaż jak chcesz - info na PW)
    - albo dajesz dwa sportowe mniejsze tak jak oryginalne były
    Te dwa katy na kolektorach możesz olać. Opcja 1 jest "cicha", czyli masz jak w serii albo nawet ciut ciszej (zależy od reszty układu wydechowego), natomiast opcja 2 jest głośna (na sportowo). Obie opcje przy dobrze ustawionym rozrządzie i dobrze dobranych katalizatorach nie zapalają check. Szczegóły znajdziesz w moim temacie
    Rzeszów
    Jeden duży pod samochodem, coś jak w cf2?
    Programowe wyłączanie sond to też jakiś tam wydatek. Wolał bym żeby było cicho, jak brzmi wydech bez katow już wiem
    Poznań
    Cytat Napisał starykot Zobacz post
    Tak, dokładnie. Miałem taki magnaflow, świetnie działał, ale dla mnie za cicho było. Tu masz opis:
    https://allegro.pl/oferta/katalizato...ro4-7833500296
    Rzeszów
    Co do katalizatorów na kolektorach, to ktoś nie "skrzywdził", a dobrze Alfie zrobił - podnoszą temperatury i to porządnie, a konsekwencje tego przeróżne możliwe.
    Ja w 2,5 mam je wyrzucone, ale po początkowym entuzjazmie co do błędów (że nie było, sondy zostawione tylko odsunięte) jednak stwierdzam przy spokojnej jeździe się pojawiają. Nie mam czasu na zajęcie się tym i kolejne odstawianie auta do poprawek, więc drutuję - wożę kostkę do OBD i kasuję , wypada tak raz na 1-2-3 miesiące. Z błędem jedzie tak samo. Auto jeździ prawie codziennie. Analiza spalin na zimnym - poza normą. Na gorącym z trasy - w normie. Te dolne katalizatory mam fabryczne .
    Dźwięk ciut bardziej mechaniczny, nie przytłumiony , ale same przednie nie dają jakiejś wielkiej różnicy. Spalanie ciut się podniosło mogę już obiektywnie powiedzieć po roku i 10tys km z grubsza z tą "modyfikacją" (coś 1-2 litry na 100 ). Ale to może dlatego że jej za bardzo nie oszczędzam, bo musi odrabiać co kosztowała. W tym brzmieniem
    Rzeszów
    [MENTION=3383]Andrzejsr[/MENTION] , zapewne katalizatory na kolektorach plus te pod samochodem miały za zadanie spełniać normę euro3 (chyba taka była dla cf3?)
    Więc idąc tym tropem to gdybyś zamontował w miejsce fabrycznych pod samochodem uniwersalny spełniający normę euro3, obeszło by się bez emulatorów sond i nie powinien świecić się check? [MENTION=788]tomaz[/MENTION] , podałeś link do katalizatora z normą euro4, ale chyba nie ma sensu przedobrzać ?
    A co z opcją wydechu bez katalizatorów i odsadzeniem sond diagnostycznych na emulatorach, będzie walić checkiem?
    Rzeszów
    Ale to są błędy z tych pierwszych dwóch sond lambda, nie z tych za katalizatorami pod spodem.
    Rzeszów
    więc skąd te błędy? Te pierwsze sondy przecież nie są odpowiedzialne za diagnostyke katalizatorów tylko skład mieszanki, więc jeśli silnik działa poprawnie to chyba mie powinno coś takiego mieć miejsca?
    Rzeszów
    Nie mam pojęcia? Byłem przekonany że z tych pierwszych bo tylko tam były zmiany - te kolektory z przyspawanymi gniazdami na te sondy. Ale skład na SKP był ok (po rozgrzaniu ) , no to nie wiem. Zauważyłem że wyskakują przy delikatnej monotonnej jeździe najczęściej. Ja póki co odpuszczam temat, wóz jeździ tak samo z czy bez błędu, ale jakichś gotowców rozwiązań jestem ciekaw na przyszłość , bo w 166 chciałbym tez wywalić te kataliztory, ale już zacząć od początku do końca bez zgadywanek i błędów.
    (silnik działa bardzo poprawnie)
