Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: problem z przeniesieniem napędu
    Stalowa Wola
    Giulia MY22 Estrema było 156 2x147 166Busso 159...
    Domyślnie problem z przeniesieniem napędu
    Witam mam problem z półosiami ,dokładniej z prawą . Od pewnego czasu samochód dziwnie sie zachowywał na drodze ,tak jak by jechał na jajowatych felgach , mechanik stwierdził ze przegub wewnętrzny lewy do wymiany bo on powoduje te drgania i przenosi je na koła oraz na silnik ,wiec postawilem samochod na kołkach i zrobiłem test rzeczywiscie po wbiciu jedynki silnik pływał normalnie na poduszkach góra dół ,aż półosiami dotykał sanek .Wymieniłem ten felerny przegub no i klaps dalej to samo ,rozebrałem i co sie okazuje ? aaa no to ze to nie przegub tylko jak by łozysko ktore jest w tej łapie silnika co jest zaraz za przegubem wewnetrznym nawala do tego stopnia az ta łapa pękła przy silniku i teraz pytanie czy ktos to kiedys robił /? to jest integralna częsc silnika ? czy przykrecana ? no i najwazniejsze co z tym dalej ??? prosze o pomoc bo sam juz niewiem co zrobic . Z góry dzieki i pozdro
    Ostatnio edytowane przez Superjahu007 ; 22-07-2009 o 21:48 Powód: ortografia
    alfa romeo jest 159 & 147 była 166 3.0.v6 super!!156jtdx2 147jtd8v
    Jurcio_8v
    Hej,
    No to wyrazy wspolczucia...mialem ten sam problem. Sama lape udalo mi sie kupic na Allegro za 30PLN natomiast robocizna to wydatek 300PLN szok...
    Stalowa Wola
    ehhh duzo zabawy z tym jest???
    Stalowa Wola
    rozebrałem własnymi siłami z pomocą kolegi .Tak wiec , zabawy jest co niemiara samo rozebranie zajęło ok 3 godz trzeba zdemontowac całą zawieche odkręcic nadkole wymontowac alternator i wtedy zabrac się za demontaż łapy sinika ,czyli odkręcic filtr oleju etc .Dostęp jest trudny niektore sruby mozna odkręcic jedynie od spodu ,kanał lub podnosnik . Samą łape da się pospawac tak więc lajt ale aby uniknąc zbędnej roboty i dodatkowych kosztow sprawdzcie sobie lepiej łozysko ktore jest w tej łapie u mnie nie dawało zadnych odgłosow a było kompletnie rozwalone jazda na takim łozysku to dodatkowe koszty , u mnie przez to rozwaliło ,: łape silnika , dwie poduszki pod silnikiem tuleje wahacza, amortyzator drgań , przegub , co jeszcze nie wiem wyjdzie w praniu . w poniedziałek jade pospawac łape i zakupic nowe łozysko zrobie tez pare zdjęc co trzeba rozebrac i jak to wszystko wyglada ...
    Ostatnio edytowane przez Superjahu007 ; 29-07-2009 o 20:53 Powód: ort.
    Stalowa Wola
    Wiec tak.
    Pospawałem tą łape co przechodzi przez nią przegub na łozysku. Wymieniłem łozysko i przegub po czym zrobiłem 100km i łapa znowu pękła.
    Wychodzi na to że albo mam bicie na połosi albo wywalone poduszki silnika i rzuca silnikiem łamiąc łape .
    Moje pytanie brzmi - jako ze będę szukał uzywek to czy poduszki i łapa spasują na przykład od 2.5 v6 czy tylko od 3.0 podejdą?
    Z gory dzieki za jakiekolwiek informacje i sugestie pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Superjahu007 ; 29-07-2009 o 20:50 Powód: ortografia
    Jurcio_8v
    Hej,
    Lapa od 2.5 i 3.0 jest taka sama (mowa o skrzyni manualnej) w przypadku automatu Eper podaje, ze lapy rowniez sa takie same lecz ciezsze o ok 0.5kg wiec nie wiem czy rodzaj skrzyni ma znaczenie. Co do poduszek, to nie mam pojecia...powinny byc takie same.
    Powodzenia!
    Stalowa Wola
    dzieki wielkie za info szkrzynie mam manuala 6 wiec powinna podejsc bede szukał wiec na allegro chociaz ostatnio nic nie ma;/
    ---------- Post dodany o godzinie 11:39 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 11:31 ----------
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar robert514
    AR 33 Permanent 4/33 Q4/ 33 S16v RECARO/AR GTA x5/AR 156 V6 Q2/ 164 Q4 RECARO x2 /75 3.0
    Wydaje mi się,że mam taką łape,więc jak cos,to pisz...
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 03-01-2012, 07:24
  2. [33] 33 seria 2 załączanie napędu napędu 4x4
    Utworzone przez dav13 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-05-2010, 09:29
  3. [33] Przełożenie napędu
    Utworzone przez Alfista92 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 01-01-2010, 15:29
  4. Nie ma napędu...
    Utworzone przez Francisc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2009, 21:50
  5. [166] Problem z przeniesieniem napęndu !!! Proszę o pomoc
    Utworzone przez lukas_kamienna166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 05-02-2009, 16:23
