Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
    Użytkownik Świeżak Avatar altexperte
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Domyślnie Ciągle pali się rezerwa / pływak czy jeszcze coś?
    Cześć.
    Od kiedy o kilku dni pali mi się na liczniku paliwa rezerwa (mruga). Wskazówka pokazuje zero.
    Paliwa zalałem full ale to nie pomogło. Tak samo nie pomogło bujanie autem, przejeżdżanie po leżących Ciągle pali się rezerwa / pływak czy jeszcze coś?.
    Przeczyściłem kostkę do pompy w bagażniku ale to nie pomogło także.
    Zanim przystąpię do demontażu pompy z pływakiem, chciałbym dowiedzieć się czy ktoś miał jakiś alternatywny przypadek że to jednak jakiś bezpiecznik / przekaźnik / kostka / sam licznik ?
    Co warto jeszcze spojrzeć?
    Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    Pamiętam kiedyś i u mnie szalał wskaźnik, problemem była ktoras wtyczka z tyłu tablicy zegarów, robota chyba prostsza niż wyjmowane pomyp i pływaka, masz dwie śrubki na imbus we wnece zegarów od góry, później musisz je wyszarpac do siebie. Zapryskaj kontakt sprayem, poczyść.
    Użytkownik Znawca Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Siódma Alfa... 166 Blue Ontario 2,4JTD 2001r.
    Cytat Napisał altexperte Zobacz post
    Cześć.
    Na 99% to plywak przy pompie paliwa. Przed ostatecznym demontazem poluzuj tylko wieko pompy(plastikowa obrecz) i obróć parę razy pompę(lewo-prawo).
    Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
    Gdynia
    AR 166 2,4 JTD
    Witam w jakim polozeniu ma byc prawidlowo, ulozona ta wtyczka wzgledem tarczy zegara, co jest na pompie.
    Użytkownik Alfista Avatar Masa625
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Cytat Napisał jasiu166 Zobacz post
    u mnie jest wtyczka skierowana w kierunku tyłu auta. Na godzinę 6
    166 JTD
    Łódź
    U mnie jest na godzinę 4:30, może 5tą.
    U mnie takze byla ustawiona na godz 6:00-tak raczej jezt oryginalnie ale gdy zalozem nowy plywak(starego nie udalo sie uratowac)przestawilem wtyczke na godz. 4:30-5:00 ,bo na godz. 6:00 czasami sie blokowal.Kilka dni eksperymentowalem z ulozeniem pompy i w moim przypadku najlepiej sprawdzilo sie ulozenie wtyczki w okolicach godz.5:00.
    Łódź
    Cytat Napisał gcredhot18 Zobacz post
    Niestety nie pomogło. Zdałem to wieko, pompę podniosło do góry. Poruszałem ja lewo - prawo, tył przód, patrzyłem przy tym czy wskazówka pokazuje prawidłowo. Niestety nadal nic.
    Paliwa mam sporo i cała pompa się podniosła więc nie sądzę żeby pływak się tam gdzieś przyciął.
    Nie potrafię wyciągnąć całości więc zostawiam mechanikowi na jesień jak będę zmieniał oleje i płyny.
    Jak juz odkrecisz wieko pompy,odepniesz wtyczkę to pompe bardzo łatwo wyjąć.Nie ma tam co urwać czy zepsuć trzeba tylko dwie blaszki docisnąć(pewnie je zobaczysz jsk uniesiesz wieko pompy do góry-wlasnie te dwie dlugie blaszki blokują pompę przed wyjeciem z baku i trzeba je docisnąć do siebie.Pozniej demontujesz plywak(wszysyto na zatrzaski).Czyscisz potencjometr plywaka np."kontaktem" a jesli to nie pomoze kupujesz nowy plywak za okolo 140pln,montujesz,wkladasz pompe do srodka i cieszysz sie dzialajacym wskaznikiem.Szkoda placic mechanikom za taką diagnozę i wymiamę.dasz sobie samemu z tym radę.
    Łódź
    Dziękuję za informację. Nie mogłem sobie poradzić z tymi blaszkami. Spróbuję jeszcze raz.
  1. Kontrolka przepalonej żarówki - ciągle się pali
    Utworzone przez Brumby w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 07-06-2012, 11:09
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 22-03-2012, 09:47
  3. Ciągle pali mi się prawa zaróka od świateł dziennych
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-01-2012, 09:31
  4. [145] Rezerwa
    Utworzone przez Gopcio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-06-2009, 14:07
  5. [146] ciągle pali się lewe światło stopu, AR 146
    Utworzone przez goral31 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-04-2009, 20:54
