Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Problem z ABS, ASR
    Lancia Kappa
    Domyślnie Problem z ABS, ASR
    Pacjent : alfa 166
    3.0 V6 2001r. ASR
    Witam, mam problem z ABS em i ciągle powracającym błędzie
    (C1607 ECU Defective Szczegóły błędu : Speed vechicle :2,750km/h)
    Parametry prędkości pojazdu z poszczególnych czujników to 1,375km/h
    Na każdym tak samo.
    Błąd pojawia się po przekręceniu stacyjki, czyli ewidentnie nie ma gdzieś połączenia , tylko gdzie szukać przyczyny.
    Użytkownik Świeżak Avatar Merces_Letifer
    Toruń
    Alfa Romeo 166
    Być może połączenie kostki w sterowniku ? Próbowałeś czyścić ?
    Lancia Kappa
    Tej dużej co wchodzi do pompy ABS ?
    Toruń
    Alfa Romeo 166
    Cytat Napisał misza007 Zobacz post
    Tak, dodatkowo masz możliwość sprawdzenia czy wszystkie koła maja tą samą prędkość w różnych zakresach prędkości wg komputera? Tzn na przykład czy przy rozpędzaniu albo przy wyhamomywaniu do zera ciagle na wszystkich kołach jest ta sama prędkość pokazana?
    Lancia Kappa
    FES daje taką możliwość także mogę sprawdzić jaka jest prędkość kół.
    Jeśli będą rozbieżności co to będzie oznaczac ?
    Toruń
    Alfa Romeo 166
    Czujnik na którym prędkość będzie niższa nie czyta dokładnie prędkości, może to oznaczać uszkodzenie pierścienia albo czujnika lub poprostu zanieczyszczone któregoś z tych dwóch
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    IMO do wymiany elektronika z pompy ABS. Miałem podobnie. Ale na poczatek sprawdz jak wyglada masa łaczaca silnik z nadwoziem,
    [C
    Lancia Kappa
    Elektronika to ostateczność, gdzie mogą się znajdować jakieś kostki związane z pompą?(poza tą główną) Może coś nie łączy.
    Alfa już pozmianowa z kompem na kolektorze.
    Doszedł nowy błąd, ale w sterowniku od silnika : CAN NETWORK (NCM-NFR) U1706
    Ostatnio edytowane przez misza007 ; 20-05-2019 o 22:32
    Lancia Kappa
    Czy ktoś wie może gdzie szukać jakiś kostek które idą od modułu ABS, niestety problem nadal występuje
    Błedy C1607 - ECU DEFECTIVE
    U1706 - CAN NETWORK NCM-NFR
    P1314 - VERTICAL ACCELEROMETER / UNEVEN ROAD SURFACE
    Masa wyczyszczona, kostka która wchodzi do pompy wyczyszczona nadal nic, chyba trzeba szukać nowej pompy abs i zrobic patent o jakim pisał masa625
    Lancia Kappa
    Wymieniłem elektronikę pompy, ale niestety żadnej poprawy, przewody przejrzane nie widać żadnych uszkodzeń
    Rozmawiałem z gościem który naprawia sterowniki i on mówił, że winowajcą może być sterownik silnika.
    Ponoć te sterowniki są hybrydowe i nie jest to jakaś rewelacyjna technologia.
  1. [Giulietta] Problem z silnikiem, Giulietta 2.0 JTDM/170 KM, problem z start/stop???
    Utworzone przez kandy82 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-05-2016, 19:27
  2. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 10:52
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:25
