Moglibyście strzelić fotę gdzie jest ta uszczelka?
Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4
Wcześniej:
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Lancia Delta 1.8 8V
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
Odgrzewam z kilku powodów. Przejrzałem wszystko, wątków dziesiątki w tym temacie, ale...
1. Dziś podczas odkurzania zauważyłem mokrą wykładzinę pod dywanikiem po prawej stronie. Nie zauważyłem żadnych przecieków, nie słyszę żadnego "przelewania" w czasie jazdy, a co najważniejsze - mokro jedynie pod nogami w środkowej części. Wokół tej "plamy" sucho - uszczelka szyby, próg, listwa, plastiki, w okolicach nadkola i wyżej pod pedałami wszędzie sucho. No właśnie - pod pedałami bo sprawa dot. ANGLIKA, stąd m.in. decyzja o uzupełnieniu tematu. Kiedyś ktoś też pisał o podobnym zjawisku, ale w AR155 - swój podpinam więc tu.
Nie mam w chwili obecnej dostępu do garażu i narzędzi. Będę jednak wdzięczny za wszelkie wskazówki od czego mógłbym zacząć, próbując to rozwiązać domowym (parkingowym) sposobem, z uwzględnieniem różnic (jeśli są takowe) w rozmieszczeniu elementów dla wersji RHD.
--> dziś jak zdążę zajrzę pod szybę, wyjmę filtr i przy okazji go wymienię sprawdzając przy okazji jak tam sytuacja wewnątrz,
--> chcę również sprawdzić inne elementy, jak odpływy w drzwiach, podłodze i spod szyby, choć jak mówię wszędzie sucho, tylko sam środek mokry.
I na koniec...
temat jest dość powszechny i mokra podłoga zdarza się nam stosunkowo często.
W związku z tym proszę wszystkich, którym przydarzył się podobny problem lub wtajemniczonych, o informacje na temat wykonanych czynności, które w efekcie pomogły w "uszczelnieniu" wnętrza. Na koniec można byłoby zebrać to w jedną całość i po scharakteryzowaniu konkretnych objawów (miejsc występowania wilgoci bądź przecieków) zlokalizować przyczynę bez konieczności rozbiórki połowy samochodu.
Proponuję również przy opisie umiejscowić dokładnie obszar, gdzie dany element się znajduje. Nieraz bowiem ktoś radzi coś odetkać, przeczyścić lub sprawdzić a niewtajemniczeni często nie wiedzą, gdzie danej rzeczy szukać. Pamiętajmy, że standardowe rozwiązania z zakresu mechaniki pojazdowej i próby znalezienia czegokolwiek, w przypadku AR nie mają zastosowania
Pozdrawiam!
p.s wszelkie foto mile widziane
Ostatnio edytowane przez RONI ; 02-11-2009 o 15:17 Powód: uzupełnienie
To może z nagrzewnicy Ci cieknie? Sprawdź czy to na pewno woda czy może płyn chłodniczy. Z tego co wiem, to oryginalne nagrzewnice miały mały błąd i dość często się rozszczelniają.
Inna możliwość to jeśli masz gumowe dywaniki to po prostu skropliła się tam woda z powietrza i nie miało to jak wyschnąć.
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 19-03-2020 o 22:23
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Jak Wy to rozpoznajecie skąd leci ta woda?
U mnie w po deszczu jest mokra podłoga od strony kierowcy.
Sprawdziłem ciśnieniowo szybę u szybiarza i jest OK.
Dziur w podłodze raczej nie ma.
u mnie mokro na za fotelem kierowcy, pod nogami wirtualnego pasazera tylnego siedzenia moj mechanik tez nie mogl namierzyc problemu ale po malowanku mowil ze podgial ramki drzwi no i teraz czekam na deszcz.
To zalezy od przechyłu auta. U mnie ciekło bardzo wyraźnie jak samochód był przechylony do tyłu. Zresztą, jak się wyjmie fotel kierowcy i tylną kanapę, zdemontuje wykładzinę pod fotelem kierowcy(podwinąć) to potem widać jak woda leci od przodu do tyłu auta.
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Mam dokładnie to samo co Vasyl. Woda pod nogami kierowcy i pod nogami "tylnego" lewego pasażera.
Tak sobie teraz myślę, czy to przypadkiem nie przecieka uszczelnienie pod boczkami drzwi?
Może ktoś ma przypadkiem zdjęcie tego elementu? Czym to podkleić?
kurcze u mnie to samo woda pod nogami kierowcy i za siedzeniem kierowcy (tylny pasazer od strony kierowcy) mam poprostu masakre nie da sie jezdzic bo szyby caly czas paruja dodam ze auto jest w bardzo dobrym stanie z malym przebiegiem prosze o pomoc bo ta woda mnie wykonczy caly czas pada a ja jezdze tym autem bardzo duzo nie wiem juz co robic ma ktos pomysl co to moze byc? liscie zatkaly cos na podszybiu? cos nie tak z drzwiami? a moze jeszcze cos innego prosze pomozcie.... dodam ze drzwi i uszczelki wydaja mi sie ok a w aucie istny potop parkuje pod drzewami czy liscie mogly az tak cos zatkac na podszybiu ze az taki potop po stronie kierowcy??
Czy wy nie czytacie postów?
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
