Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    romski
    Domyślnie Migające światła - jaka przyczyna??
    Witajcie! Jestem nowy na forum i liczę na pomoc doświadczonych
    W mojej AR 166 po włączeniu silnika, zaczyna się "dyskoteka": mrugają delikatnie światła mijania (po ich włączeniu oczywiście...), podobnie dzieje się z wszystkimi świecącymi elementami we wnętrzu (oświetlenie kabiny przy otwartych drzwiach, podświetlenie zegarów, ICSa itd) i na zewnątrz (mijania, długie, stopy itd...). Miganie choć delikatne, jest dość uporczywe i powoli zaczyna mnie doprowadzać do szału! Co może być przyczyną (nadmienię, że wymieniłem ostatnio akumulator na nowy - na starym działo się to samo, a Examiner nie wykazał żadnych błędów przy diagnostyce). Dodatkowo zgubiło mi się podświetlenie bagażnika i równierz jego otwarcie nie jest sygnalizowanie podświetleniem ikonki na desce rozdzielczej ).
    Pomożecie?
    Robert70
    "Mruganie" czyli jak myślę światła i oświetlenie "pulsuje" - to problem z ładowaniem . Sprawdź prąd ładowania akumulatora , jeżeli będzie się utrzymywał na stałym poziomie np. 14V to nie to ale jeśli będzie skakał od 14V do np. 14,7V będziesz musiał na 90% wymienić regulator napięcia bo to on przeważnie jest przyczyną takich "zjawisk"
    pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar slavol
    Chodzież
    przypłynie
    Ewentualnie padła jedna lub więcej dioda prostownicza w alternatorze i napięcie nie jest dostatecznie "wyprostowane", tak czy siak problem masz w altku.
    Zza wielkiej wody. Marzenie większe niż alfa.
    Użytkownik Romeo Avatar alces1
    Żegocina
    AR 159 JTDm Ti, AR 147 fl QV
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    Stawiałbym właśnie na tą opcję, w mojej poprzedniej Alfie dwukrotnie wymieniano mi diody w alternatorze (dodam jeszcze, że na gwarancji...)
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    slip83
    Jeśli to nie pomoże, to możesz sprawdzić wtyk w bodycomp'ie u mnie odrobina wilgoci powodowała pulsację oświetlenia... Ale to raczej na 2gim miejscu, w pierwszej kolejności posłuchaj przedmówców :-D
    romski
    A jak dodaję gazu, to pulsuje szybciej... Czyli alternator?
    Żegocina
    Cytat Napisał romski Zobacz post
    U mnie było tak, że na wolnych obrotach było to bardziej zauważalne, natomiast podczas jazdy, kiedy obroty wzrastały, był ten efekt mało zauważalny, bo mruganie było znacznie szybsze. Tak więc wszystko wskazuje na problem z diodami alternatora.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  1. Migające światła awaryjne
    Utworzone przez Dudi42 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-10-2015, 06:27
  2. Migające światła pozycyjne led
    Utworzone przez Junka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-03-2014, 18:03
  3. [155] Migające światła
    Utworzone przez bobryt w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 20:28
  4. Migające światła mijania
    Utworzone przez zgrad w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-04-2011, 20:24
  5. migające światła pozycyjne podczas jazdy??
    Utworzone przez aneczka24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2007, 17:25
migajace swiatla w aucie
migajace swiatla w samochodzie
miganie światła w domu
dlaczego swiatła drogowe mrugaja
seicento migotanie swiatel
mruganie swiatel w aucie
migotaja zarowki w aucie
miganie led w samochodzie
miganie światła w mieszkaniu
oswietlenie wsamochodzie miga
migające żarówki w mieszkaniu
migać w samochodzie
dwatla mrugaja w samochodzie co jest przytczyna
muganie swiateł w aucie przyczyna
migajace swiatla w domu
migajaca dioda led w samochodzie
przyczyna migania swiate
migajace zarowki w domu
mrugaja zarowki w aucie
mrugajace swiatla w samochodzie
mruganie lamp w mieszkaniu powod
przyczyny migania diod led
alfa romeo migajace swiatla drogowe
alfa 166 mruga swiatlodlaczego migaja swiatła w samochodziemiganie swiatla w zarowceproblem z migajaca zarowka ledcinquecento światła mrugajadlaczego światła w samochodzie pulsujądlaczego zarowki w domu mrygajadodatkowe oświetlenie migajace do samochodowseicento migające lampkiprzyczyna mrygającej żarówki ledowejmigająca zarowka led w auciedlaczego mrugaja swiatlażaróka led w samochodzie mrugaprzyczyny migania led zarowkimrugające żarpulsujace led w samochodzieprzyczyna migania świateł ledowychdlaczego miga zarowka led w aucieod czego miga swiatlo w domuco może być przyczyną migania światła w domumigające światło ledoweswiatło w domumigamigające światło w mieszkaniumigające światło przyczynymruganie zarowki led do samochodupowod migania lamp samochodmigajaca lampka swiatla w samochodzie
