CIAO
wlacza mi sie w trakcie jazdy lampka Awaria systemu kontroli silnika EOBD .
Mial ktos taki probelm w dieselku??czujnik jakis czy powazniejsza sprawa??
pzdr
CIAO
pzdr
Bez podpiecia komputera to przyczyn tyle ile czujników. Jakieś inne objawy spadek mocy?
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
miałem niedawno taki sam komunikat, przy gwałtownym przyspieszaniu zapalała mi się kontrolka awarii systemu kontroli silnika EOBD, problem minął po przeczyszczeniu zaworu Egr i przepustnicy bez przeprowadzania procesu adaptacji
poza lampka zadnych objawów...ani spadku mocy ani szarpania...
i tu kolego się mylisz przed przystąpieniem do wyczyszczenia zaworu Egr
odłaczyłem akumulator na około 1 godzinę, po ponownym podłaczeniu akumulatora
ponownie komunikat "ENGINE CONTROL SYSTEM FAILURE" błędy wskazane przez centralkę: P0489, P0047, P1639, P1612 podjechałem do ASO na Examiner, elektryk powiedział, że jeżeli nie pomoże kasowanie a dalej będą sie pojawiały błędy trzeba będzie przeprowadzić proces adaptacji
Ja w swojej 2,4 jtd 166 , ładowałem lika razy akumulator po kilkanascie godzin , całkowicie wypięty z samochodu i żadnych adaptacji nie potrzebowałem, jedynie wprowadzenie kodów ICS.
nie chodziło mi o to, że akumulator był odłączony i trzeba robić adaptację, odłączyłem go aby z pamięci "podręcznej" skasowały się błędy, chodzi o to,że po czyszczeniu zaworu Egr centralka nie wie że zawór jest sprawny /nie zawsze tak jest/ w takim przypadku przeprowadza się adaptację oczywiście jeżeli ponownie będzie się wyświetlał komunikat Awaria Systemu Kontroli Silnika EOBD.
Informacyjnie przeprowadzenie procesu adaptacji koszt 80zł w ASO
Ostatnio edytowane przez agentzo ; 09-09-2009 o 11:29
Za bardzo w to co mówi serwis nie wierz kolego:
P1612 - awaria przekaźnika pogrzewania filtra paliwa
P1639 - błąd potencjometru pedału przyspieszenia - często pojawia się przypadkowo wystarczy utrata kontaktu przez kostkę przyłączeniową
P0047 - błąd zaworu elektromagnetycznego sterującego podciśnieniem siłownika zmiennej geometrii - jesli czesto się pojawia to zaworek do wymiany
P0489 - bład sterowania zaworu EGR - prawdopodobnie zanieczyszczony
Kasowanie na te błędy niewiele pomaga bo trzeba usunąc przyczynę ich występowania, a ta nie było na pewno odłączenie akumulatora
AR156 1.6TS 2000
przyczyna pojawienia sie błedów została usunięta mianowicie całkowicie zaslepiony był otwór w kolektorze w miejscu mocowania zaworu Egr po przejechaniu około 10 km kontrolka zgasła-bez przeprowadzania procesu adaptacji
