Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 54
  1. #31
    Użytkownik Romeo Avatar salatin
    Edinburgh & Oswiecim
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003, 159 1750 TBi TI 2011, 155 2.0 16V 97.
    a czy te tuleje ktore oferuje tani fiat na allegro ,to sa te same co w poscie wyzej tylko inna firma w tym przypadku trw http://allegro.pl/alfa-romeo-166-tul...300411889.html
    159 1.75 TBI Ti -Jest 220KM 400Nm by @sdero.Eibach+Strongflex.
    166 3.0 V6 Q2-Jest B6+Eibach.Decat manifolds+equal length pipes +full ragazzon.
    155 2.0 16v -Jest.CSC Marmitte.
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4Tds -Byla
  2. #32
    Użytkownik Romeo Avatar redek83
    Raszyn
    Inny
    To jest to. Tylko od merca taniej i podobno lepiej.
    STOP CIOTOM DROGOWYM
    Było>> 166 2.4 JTD '99 >> GT 1.9 JTD '05 >> Jaguar X-Type 2.5 '03 >> Laguna 2 FL 1.9 DCI '05>>
    Jest>> Passat B6 2.0 TSI 200KM '07 ver. USA
  3. #33
    a ile tych tulej trzeba na tyl? zbieram informacje, bo jeszcze tylu nie ruszalem, a przyjdzie taki czas, ze trzeba bedzie. Jak tam moje amory redek83. daja rade? pozdr
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 29-11-2010 o 07:09
    155 1.7 TS- Byla
  4. #34
    Raszyn
    Inny
    Amory śmigają jak marzenie Robiłem przegląd 1 Sierpnia i przód 67-64% a tył 71-72% także malina.
    Na tył wchodzą 2 takie tuleje. U mnie to było tak że auto na podnośniku, wyjęta jedna - kurs do motoryzacyjnego i tam dobierali na żywca. Wyszło że od merca 124 jest taka sama (wymiarów nie znam). Dopiero później tu przeczytałem że coś takiego jest możliwe
  5. #35
    arni52
    zaprowadziłem dziś alfe do serwisu. okazało się, że są do wymiany 2 wahacze górne z tyłu. gość zaśpiewał mi za wszystko 800zł + ustawienie geometri. nie wiem ile wahacze TRW beda kosztować. jak myślicie jest to dobra cena czy zabierać Alfę jutro ???
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 29-11-2010 o 20:32
  6. #36
    Użytkownik Ogier Avatar mahony2008
    Wałcz
    Fiat Stilo 1.9jtd była alfa 166 3.2 TI 2004
    Nie chcę zakładać kolejnego tematu więc tu się zapytam?
    Czy ktoś już wymieniał tylne drążki te którymi reguluje się zbieżność. Czy są jakieś zamienniki a może same końcówki można wymienić lub tulejki??
    mahony2008
  7. #37
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 04/2000; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Kolego arni52,
    wahacze górne z tyłu kosztują ok 220,- szt. (są na allegro).
    orginały oznaczenie TRW JTC1034, JTC1035.
    Za wymiane i regulację zbiezności zapłaciłem 150,-.
    Kolego mahony2008,
    drążki poprzeczne z tyłu są dostępne na allegro - poszukaj.
  8. #38
    grzes1226
    witam ja mam to samo. auto na suchej drodze ok, jak deszcz popadał na nierównościach uciekał tył, ale dało sie jechac tak do 80 km max. teraz sie zaczeła prawdziwa jazda jak sadł śnieg, 30km max i buja po całej drodze. pojechałem do speców, wzieli go na trzepaki itd. powiedzieli, ze tył tuleje na zwrotnicach do wymiany. kupiłem wymieniłem od mercedesa 124 firmy febi ogólnie dostępne. koła stoja juz prawie prosto, ale wyjechałem od mechanika i dalej to samo. pojechałem na zbiezność, ustawili niby ok. kolejna próba i dalej to samo.
    kolejna podpowiedz mechaników, nowe opony. kupiłem i dalej to samo, no moze troszke lepiej. jestem spłukany, bo wydałem prawie 600zł.
    pojechałem dalej na stacje diagnostyczną, był cały szef. sam go sprawdzał i powiedział, ze to wina przedniego zawieszenia! rece opadaja. mam prośbe. jakie parametry maja być tej zbieżności. bo może chłopaki nie ogarniają włoszek Tak poza tym są juz dostępne tuleje pływajace wachacza dolnego tylnego, dziś sie dowiedziałem. kosztuja 50zł.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 01-12-2010 o 20:27
  9. #39
    Wałcz
    Cytat Napisał grzes1226 Zobacz post
    Tuleja pływająca wahacza za 50zł?? Ja jak szukałem jedyne dostępne "tedgum" kosztują ok.130zł!! Może pomyliło im się z tą drugą tuleją stałą bo one tak kosztują!!
    mahony2008
  10. #40
    a po ile stoja cale oryginalne wachacze trw
    155 1.7 TS- Byla
  1. Problem z ustawieniem temperatury
    Utworzone przez r0bertos w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 21-10-2015, 10:53
  2. [159] Problem z ustawieniem menu :-(
    Utworzone przez pabloXXL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 02-04-2012, 11:56
  3. 156 problem z ustawieniem optymalnej temperatury
    Utworzone przez Maryjanek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 13:06
  4. Problem z ustawieniem pedałów gaz sprzęgło
    Utworzone przez sebaktw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2011, 19:56
  5. Problem z ustawieniem rozrządu.. V6
    Utworzone przez piteros w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-03-2011, 19:55
fabryczne ustawienie zbieżności kól alfa
ustawienie kól alfa gt
LANCIA DELTA II ZBIERZNOŚĆ
regulacja geometrii tył. alfa 166 rys
wartosc zbieżność kół w alfa romeo 147
zbierznosc crosswagon
fabryczne ustawienie z kól alfa
ustawienie tylnej osi alfa 166
zbierznosc kol crosswagon
jak ustawia się geometrię kół
jak samemu ustawić zbieżność w alfa 166 tył
fabryczne ustawienie geometrii kół alfa romeo 159
regulacja pochylenia zwrotnic alfa romeo 166
czy można ustawić geometrie kół tylnych alfa 159
jak sprawdzić zbieżność samochodu
zbieżność tylnej osi alfa 159
alfa 159 komputerowa zbieznosc
jak ustawić geometrie kół samemu
alfa romeo 166 kąt wyprzedzenia osi przedniej
alfa crosswagon zbieżność
lancia kappa geometria kol
kat wyprzedzenia sworznia zwrotnicy alfa 156
jak ustawic geometrie kol w alfa romeo 166
problem z ustawieniem geometrii
USTAWIANIE KATA TYLNEJ OSI ALFA 147
kat wyprzedzenia zwrotnicy alfa 166
alfa 166 zbieznosc i kat tyl
jak sprawdzic zbieznosc alfa
alfa Romeo regulacja konta wyprzedzenia swoznia
ustawienie zbie
katy pochylenia alfa beta gamma osi kola
jak czyta
zbieznosc alfa gt
jak ustawic zbieznosc w samochodzie alfa 166
ustawienia zbieżności dublin
czy da rade samemu ustawic zbiezność kół w mercedesie 124
zbieżność kół w samochodzie przod
jak samemu ustawic zbieznosc kół ibiza
rozbieżność kół bydgoszcz cena
jak ustawiać geometrie kół
jak ustawic zbieznosc samemu
za duża zbieżność i myszkowanie po drodze
Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy alfa
zbienosc w samochodzie jak ustawic
geometria kol w samochodzie jak ustawic tyl
ustawienie zbieżności bydgoszcz opinie
alfa romeo zbierznosc parametry
xsara kat tylnych kol
kąt zbieżności 1:30
fabryczne ustawienia geometrii kół alfa romeo 159
